查看: 4410|回复: 22
华硕R454L笔记本 板号X455LJ VER 3.1, 电流到0.65A 不显示,怎么修?
发表于 2020-5-4 15:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
华硕R454L笔记本 板号X455LJ VER 3.1, 不是电池 插电自动上电电流到0.65A 不显示,安装电池后不自动上电,开机后电流也一样,也一样不显, 用了屏蔽内存的BIOS  开机到0.77左右 也不显示。不上内存到0.55左右也不掉电。怎么修?拨示波器看已经有跑马的波。是不是显卡问题了?显卡也有0.9V的电压。
发表于 2020-5-5 13:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
第一外接看看有没有亮,如果外接也没有亮那就是没过内存或者显卡,测试声卡11PIN看看。
如果外接正常那就看看屏和屏线。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-5 12:58:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计可能还是内存这边的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 21:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接屏看看有没有显示
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 20:23:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该算正常吧,CPU会依据负载变化电压也变化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 18:33:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
chwinip 发表于 2020-5-4 18:16
查一下,RTC电路,
CPU旁边有个小电容有短路,修到过
5代5200 的CPU  CPU电感供电1.6V 算是正常的吗?感觉电感有点发烫
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 18:28:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
873808892 发表于 2020-5-4 16:38
查下屏控制是否低电平
如果屏问题,放硬盘应该可以看到硬盘的读盘灯闪烁吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 18:16:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下,RTC电路,
CPU旁边有个小电容有短路,修到过
5代5200 的CPU CPU电感供电1.6V 算是正常的吗?感觉电感有点发烫  详情 回复 发表于 2020-5-4 18:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-4 16:38:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下屏控制是否低电平
如果屏问题,放硬盘应该可以看到硬盘的读盘灯闪烁吧  详情 回复 发表于 2020-5-4 18:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-5 17:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
查一下电流是怎样跳变的
发表于 2020-5-5 22:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子为什么没有桥
单U的。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-5-6 10:09
发表于 2020-5-6 10:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不良人2 发表于 2020-05-05 22:03
这板子为什么没有桥
单U的。。。。。。。。
发表于 2020-5-6 10:48:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议考虑CPU内部虚焊或者CPU集显部分坏掉了
发表于 2020-5-6 11:41:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
此机器独显可以屏蔽,你屏蔽独显试试
我把两个独显供电MOS断开 开机0.35掉电。。。  详情 回复 发表于 2020-5-6 12:54
发表于 2020-5-6 12:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU 电压应该1.7V 吧。电压正常后测试一下信号。正常就可以考虑CPU 坏了。垃圾的CPU 容易坏
发表于 2020-5-6 12:54:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电脑小白123 发表于 2020-5-6 11:41
此机器独显可以屏蔽,你屏蔽独显试试
发表于 2020-5-6 14:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干u吧,都是通病 容易坏
发表于 2020-6-6 17:27:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在动不动,就是U坏,没得搞
发表于 2020-6-11 15:29:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没腐蚀的话 这种刷BIOS不行 基本CPU挂
发表于 2020-6-11 16:40:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看看有没有CPU 断线   CPU坏了
