查看: 2253|回复: 15
[维修求助]
苹果6代1.8v内存供电对地短路
发表于 2020-5-4 14:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
苹果6代1.8v内存供电短路,测试点是电容C1243,这一路并联了四个电容,是不是前面两个容量的电容(C1296,C1297),更容易被击穿,对地短路?
发表于 2020-5-4 14:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
之前发过一篇的,同一台机子。当时测了一下CPU 6路供电,主电源11路供电正常,但是还是没法正常开机,昨天突然想到去测了一下供电电路的对地阻值
发表于 2020-5-4 14:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发现电容c1243对地短路,这一路并联了四个电容,其中有一个被击穿损坏,都会显示对地断路。那么问题来了,是不是前面两个电容容量小的很容易坏?
发表于 2020-5-4 14:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上面打错字了,是短路
发表于 2020-5-6 09:40:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么不取下来测试一下,或者用1.8V电压大电流烧一下也可以的。
1.8v并联的电容太多了!烧鸡大法,稳压电源有短路保护。18650能烧吗?串联一个多大的电阻?  详情 回复 发表于 2020-5-6 13:13
发表于 2020-5-6 13:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能用高于1.8v电压烧,换大电流电源  详情 回复 发表于 2020-5-7 10:04
发表于 2020-5-6 14:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏了,感谢贴主。。。
发表于 2020-5-6 14:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个图纸挺好,我喜欢,出自哪里
在这个论坛里找的,发帖换积分  详情 回复 发表于 2020-5-6 16:13
发表于 2020-5-6 16:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
caikunnan 发表于 2020-05-06 14:28
这个图纸挺好,我喜欢,出自哪里
在这个论坛里找的,发帖换积分
发表于 2020-5-7 05:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找到1.8v那路从0v慢慢加电烧,只要不超过1.8v就好了呀
发表于 2020-5-7 10:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能用高于1.8v电压烧,换大电流电源
发表于 2020-5-7 13:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果还是学习阶段的话,建议直接拆
拆一个元器件测量一下,一直拆到正常为止
不要嫌麻烦,学习阶段最重要的是多动手
这样等真正上手去面对各种客户的手机问题时
能保证手工没问题
发表于 2020-5-8 05:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法此后!
发表于 2020-5-13 15:11:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
拆一个元器件测量一下,一直拆到正常为止
发表于 2020-5-22 03:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大佬们,终于被我烧出来了
发表于 2020-5-23 15:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/183491.html
