查看: 1675|回复: 15
惠普版号y11A 暗屏
发表于 2020-5-4 08:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
惠普笔记本 版号DAY11AMB6E0 REV.E 故障是暗屏 外接正常19v和3.3v正常 查vadj1和blon con电压为0v 强行加入3.3还是暗屏  这两个信号来自cpu 因为是板载三合一桥  bios刷过 没有别的方法可以点亮屏幕
发表于 2020-5-6 20:06:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强拉信号是可以点亮屏
发表于 2020-5-4 16:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强拉信号要断开原先的 线路
发表于 2020-5-4 09:34:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
发表于 2020-5-4 13:10:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按理说强拉信号是可以点亮屏幕的,时序不对可能会先闪一下,看你拉的对不对了,。
发表于 2020-5-4 13:54:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vadj1和blon con电压为0v 强行加入3.3还是暗屏  拉了之后测量过没有 确定这两个信号都有3.3v就换个屏试试
发表于 2020-5-4 14:10:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按理说强拉信号是可以点亮屏幕的
发表于 2020-5-4 16:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
暗屏就没有修不好的,除非特殊屏没有材料
发表于 2020-5-4 16:27:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图像,还是查开启受控元件,
发表于 2020-5-4 17:37:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏有没有换过试试
发表于 2020-5-4 21:08:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
回复大家 屏线也坏了  有断线的 飞线好的 屏没有问题  谢谢大神们
发表于 2020-5-6 13:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
背光没有电压  BLON背光开关 断开拉一个3V试试应该可以亮
发表于 2020-5-6 15:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享,学习了
发表于 2020-5-6 15:08:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
BLON背光开关 断开拉一个可以亮
发表于 2020-5-6 22:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些信号都是要在屏那边测量为准 预防屏线有问题的情况
发表于 2020-5-7 12:58:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏换了没,升压模块在屏上的 ,,,
