查看: 1177|回复: 4
[MACBOOK]
LA-B016P 开机主办有吱吱响的声音 求解
发表于 2020-5-3 21:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
大家好 谁遇到过主板吱吱的响 很刺耳   但是机器运行正常 不处理异响没问题吧 有遇到过的么
发表于 2020-5-4 05:35:10 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
电容一扫光?
3.3 5V待机正常开机被拉低 3.05V 4.65V  详情 回复 发表于 2020-5-4 10:17
发表于 2020-5-3 22:36:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
部靠自己三脚猫英语水平看完的。理解个90%。待机芯片烧了。导致PR22 保险也烧了。就这样。你就给你加分了
发表于 2020-5-4 05:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是学艺不精 搞不明白 代机芯片新换的 换之前总烧5V管子 换完故障依旧 都是换完好使一会就烧 场馆换好几次了
发表于 2020-5-4 10:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
