查看: 905|回复: 3
战神主板不开机
发表于 2020-5-3 16:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如图插电源待机灯亮按开关板蓝灯闪烁不开机,测得待机3.4v没有5v,按开关板蓝灯闪烁也没有5v.
最后一个图测的0.002这是短路吗?其他电感测的都是0.17以上。相关零件芯片也更换了还是不出5v。ec有电压跳变这就纳闷了。指教一下谢谢各位。
主板型号6-71-w65d0.~ w65dcmb-0c.
发表于 2020-5-4 09:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Omygad。。。。又沉默的了
发表于 2020-5-4 10:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2020-5-4 14:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v短路了    修5v短路就好了
