查看: 1738|回复: 27
求助Y50-70 暗屏问题
发表于 2020-5-3 12:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器是用户摔过 屏线和屏接口都烧掉一个角 应该是3VS的 换好之后 开机暗屏 追查图纸发现 28 31 33 38 电压均正常 求教29脚的[size=4.07878pt]PCH_PWM是否为亮屏条件 是的话电压是不是需要3.3? 求大神指教 Y50-70板号LA-B111PRev1.0.pdf (1.45 MB, 下载次数: 4)
发表于 2020-5-9 20:52:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
PWM如果有问题 可以将这个线割开 在屏幕接口处 将ON PWM短接 一般都可以
发表于 2020-5-3 12:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y50-70板号LA-B111PRev1.0.pdf (1.45 MB, 下载次数: 0)
发表于 2020-5-3 12:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果暗屏的话,应查BKOFF
认真审题好吗朋友  详情 回复 发表于 2020-5-3 12:41
发表于 2020-5-3 12:41:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chwinip 发表于 2020-5-3 12:37
如果暗屏的话,应查BKOFF
认真审题好吗朋友
发表于 2020-5-3 12:42:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
29脚也要有电压,应该是调节亮度的。
发表于 2020-5-3 12:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
29有3.3 还是暗屏
发表于 2020-5-3 13:35:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏幕是否排除?》》》》》》》》
发表于 2020-5-3 13:48:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
29角是亮度调节开关2V以上都正常,
发表于 2020-5-3 13:50:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果29正常的话 你应该查信号是否到达屏幕 如果都到的话 就看看是不是屏幕问题
发表于 2020-5-3 13:51:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
既然是摔倒 我觉得还是电压信号线接触有问题
发表于 2020-5-3 17:15:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏的背光电路出问题了,简单的可能是烧保险了
发表于 2020-5-3 22:04:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
PCH_PWM 是亮屏条件 可以尝试给个3.3V测试下
发表于 2020-5-3 22:28:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
平时修这个信号没注意。可以追查信号来源。看一下图纸应该知道
发表于 2020-5-9 19:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pwm需要3.3v或者小一点也没事,调节亮度的,3.3v最亮
发表于 2020-5-9 20:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
据说调解亮度有两种,电压是3.3v时,有的是最亮,有的是最暗,不通厂家不一样的。
发表于 2020-5-9 23:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
28和29都要有电压,还有38 39 40要有19v。这几个都正常的话,就看主板座子到屏座子有没有通,这些都没问题的话就靠滤屏幕的升压了或者是屏灯管了。
发表于 2020-5-10 04:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
条件、电压全正常,换屏幕,没好换屏线
发表于 2020-5-10 11:29:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
开启电压就是3.3
发表于 2020-5-10 12:04:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
肯定需要 没有的话背光不亮
