查看: 2115|回复: 8
戴尔 INSPIRON N5110笔记本电脑开机黑屏,经典故障问题,恳请分析解决,谢谢哒
发表于 2020-5-3 12:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
电脑刚刚安装完win7旗舰版系统(MSDN原版),之后使用我放在D盘的预先在戴尔官网下载的与此电脑匹配的驱动程序一套进行安装,期间无重新启动,所有程序安装完成后进行重新启动,关机正常,在开机的时候屏幕一直处于黑屏状态,之后尝试长按电源键进行强制关机无果,随后将笔记本电脑的电池卸下,电脑关机,之后按上电池(电脑始终保持插有电源线),开机,电脑屏幕黑屏,只有左上角电源键常亮,风扇转动,长时间保持电脑左侧有一定的温度(可能风扇散热有问题)
发表于 2020-5-3 12:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是BIOS坏了
发表于 2020-5-3 12:49:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机不显。找专业的修吧。
发表于 2020-5-3 16:16:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
别的不说,先拆开放一下电,coms电池,或者刷下bios
发表于 2020-5-3 16:33:09 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
有没有报警?
发表于 2020-5-3 16:49:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
装个系统而已,事情怎么会变成这个样子,连LOGO也不显示吗
发表于 2020-5-3 22:03:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议找专业的店面检测维修下
发表于 2020-5-3 22:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
明显看这个兄弟是新手。看他的等级和发帖的情况。你这个90%可能性显卡问题。此机器有显卡门
发表于 2020-5-3 22:47:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟是搞维护的或上门维修的高手吧,维护类你已经够专业,装系统我从来没向你那样专业地去做因为情况不同,机子是好的情况下是不会出现这样的,你在决定给客户修系统前的问题是什么呢,装系统时数据量大,倒好不坏的机子爱出这种怪事,先多开机几次试一试,以下的问题还是交给搞维修的吧。
