查看: 4746|回复: 18
[MACBOOK]
A1707进水不开机苦逼维修
发表于 2020-5-2 22:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  A1707 板号 :820-00281-A            故障:进水不开机 (已经升压)
量测发现 PPVIN_S4_TPAD_FUSE 和公共点PPBUS_HS_CPU对地short,而且上图两个地方烧糊,没法只能先把烧糊的地方先处理好。拿出笔刀刮骨疗伤了,一阵狂风暴雨。。。两个地方都刮到PCB的第六 第七层 才不短路了。
接上电源电流跑到1.3A 感觉应该亮了,兴奋的接上屏幕,居然不亮 没办法打开图纸点位一步步查吧,
PPVOUT_S0_LCDBKLT 升压没有一点点电压肯定不正常,那就继续往前查吧,Q8400 4PIN  PPVIN_S0SW_LCDBKLT_R   为12.5V 是正常的 3pin为12.5V不正常,那就查u8400 5 18pin 供电5V 也是正常的,17pin EN为0V  不正常,继续往前查 吧 这个EN来自U9800 G13PIN 查u9800供电 复位都OK ,准备换U9800的,想起还有个信号还没查屏幕供电3V 5V都OK正常 屏幕应该会先发出DP_INT_HPD,查屏口6pin经过电阻R8505到U9800,然后U9800才会发出EDP_BKLT_EN,实测R8505 1.2都有3.3V供电,苦逼一会 ,想了下进水的板子会不会断线呢,又用万用表不报希望的量了下R8505的对地阻值,无穷大.
问题找到了,R8505到U9800的112脚 没有走外线线 直接走的内线 果断的拔掉U9800,量测两点不通,速度飞线,装好U9800,
迅速的装上屏。。。。。。。。。。无语了,居然还有锁  解吧
到此总算修复了,小白不会发帖,高手勿喷,写的不好,兄弟们多多指教
参与人数 6下载分 +25 +17 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
德根 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新芯箱硬88 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
趁买内 + 5 + 5
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-3 22:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
分享一下解锁流程吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 21:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1707新款一点的是28行吗,解比较老款的我都是拉15行,望楼主解答一下
一般我都是从24开始21行的 但是每次都不会去数多少行 直接到字母U 这次多拉了几行,没有什么影响的  详情 回复 发表于 2020-5-4 01:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 22:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发帖辛苦。给你加分
发表于 2020-5-2 23:13:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主 帮我把这帖子删除吧 几十个图片 一点发布就剩这几张了  不知道怎么回事 帮我删除吧 谢谢
你好!你可以在评论里上传图片!有什么问题可以加微信:wxyzc11  详情 回复 发表于 2020-5-4 15:16
发表于 2020-5-3 00:33:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
1707板层太容易烧了,感觉没有原来的pcb耐用了
发表于 2020-5-3 07:08:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
挺有技术性的 解锁就是把哪一段删除吗?
发表于 2020-5-3 11:31:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2020-5-3 17:37:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
解锁那段一带而过,不过瘾
发表于 2020-5-4 01:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是这样,谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-4 09:20
发表于 2020-5-4 09:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
楼主好手艺,哪天我才能赶到你的水平
发表于 2020-5-4 09:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是这样,谢谢
发表于 2020-5-4 11:47:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
解密部分被河蟹了吗
发表于 2020-5-4 13:14:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修苹果的都苦逼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-5-4 15:16:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你好!你可以在评论里上传图片!有什么问题可以加微信:XW4006631699
好的 有什么问题找你  详情 回复 发表于 2020-5-4 18:40
发表于 2020-5-4 18:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的 有什么问题找你
发表于 2020-5-4 23:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
读bios的接口线不错,自己做的码?
淘宝几年前都有了  详情 回复 发表于 2020-5-5 00:32
发表于 2020-5-5 00:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
iamolding 发表于 2020-05-04 23:53
读bios的接口线不错,自己做的码?
淘宝几年前都有了
发表于 2021-12-17 15:00:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手呀 学习了
