查看: 6193|回复: 15
CM6800TX的VCC电压怎么会上升到17.8V呢?它不能启动了
发表于 2020-5-2 09:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CM6800TX的VCC电压怎么会上升到17.8V呢?它不能启动了 插好电再短接绿线,这样它能启动,各路电压都正常,空载状态。先短接绿线再插电,这样电源没有启动。能启动时测得6800的VCC电压是15.8V,不能启动时6800的VCC电压是17.8V,电源上主机表现也是有时能启动有时不能启动,故障就在这个VCC电压上吗?
它之前换了保险,整流桥,PFC开关管和它G极上的两个小三极管,大电容(没容量了),6800第三脚上的一个4R7电阻,橙线上的一个滤波电容,还有6800IC。换了这些,它就表现出上述的问题
发表于 2020-5-3 19:48:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下PFC的输出电压是否在380V以上,CM6800的供电电压在30V左右,小板上的供电由光耦控制,+5VSB电压正常的话,主芯片6800供电应该没有问题,它的三脚输出低电平,控制初级的控制管输出电压供小板供电,电源才能工作。
市电225,电源能启动时大电容电压是377,不能启动时是303 6800的13脚VCC能启动时的电压是15.8V,6800的VCC电压是由光耦控制一个A733的PNP三极管提供的 你后面三句我看不懂。  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-2 11:12:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换的电阻还有问题吧,找一下具体的检测电路电阻
6800的第三脚与整流桥负极之间的4R7电阻,刚测量没问题啊。它的15脚VFB到大电容正极之间的三个680K电阻也换过新的了。不能启动时15脚的电压是2V,能启动时15脚电压是2.5V  详情 回复 发表于 2020-5-3 22:59
发表于 2020-5-2 18:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfc电压多少v
刚测量得:市电225,电源能启动时大电容电压是377,不能启动时是303  详情 回复 发表于 2020-5-3 21:20
发表于 2020-5-3 21:20:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2020-5-3 21:26:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
天高云飞 发表于 2020-5-3 19:48
查一下PFC的输出电压是否在380V以上,CM6800的供电电压在30V左右,小板上的供电由光耦控制,+5VSB电压正常 ...
你后面三句我看不懂。
发表于 2020-5-3 22:59:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2020-5-3 23:12:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这电源接上主机能启动时,工作一天都没有问题
发表于 2020-5-4 15:36:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
发表于 2020-5-4 23:14:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
准备再次更换CM6800TX的时候,发现小板上有两个小电容连在一起了。把它俩分开,再换6800,现在先短接绿线插电也能启动了,明天上机试试。
发表于 2020-5-5 18:13:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上机都不能启动,空载就可以,受够这电源了,不理它了。
发表于 2020-5-5 22:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有功夫修电源的都是高手
发表于 2020-5-6 14:38:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慢慢查找电阻吧,估计是某个电阻的阻值变化了,看不顺眼的就断开线路来检查或直接换了它。
发表于 2020-5-9 16:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
换输出监控ic和反馈光耦,也就是你说的vcc输出,还是不行就是高压侧的问题,如果猜的没错的话,6800的vcc是通过光耦反馈供电,光耦初级是待机监控ic控制的吧
你说的没错,我先丢到一边了,以后再回来收拾它  详情 回复 发表于 2020-5-9 20:11
发表于 2020-5-9 20:11:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
zyx265918 发表于 2020-5-9 16:00
换输出监控ic和反馈光耦,也就是你说的vcc输出,还是不行就是高压侧的问题,如果猜的没错的话,6800的vcc是 ...
发表于 2023-6-19 12:36:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自
我也遇到这问题,无法解决
