查看: 3958|回复: 19
联想V310-14IKB板号DA0LV6MB6F0 EC IT8886HE-AXA是否得用拆机的才行
发表于 2020-5-1 18:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
    如题,联想V310-14IKB板号DA0LV6MB6F0 EC IT8886HE-AXA是否得用拆机的才行呢?    原机的EC被烧掉了,买了两片所谓全新的上了,都是LED3灯亮桔色,电流上到0.19左右。
    注意,这是假上电。S5_PWR_PG被EC拉低,没有1.2v内存电压,但独显供电出来了。请参考图纸第59页自带时序。EC程序错乱了?刷了几个BIOS都是一样的现象。查EC的供电、复位等关键脚位未见异常。
    只有一个BIOS芯片U46,由EC和板载U共用,主板上R747,R748,R749,R750这四个电阻是有装的。但U46第一脚PCH_SPI_CS0#_R自始至终没有跳变。EC为啥不读程序呢?难道它自带程序?但按架构来分析EC不会带程序呀?有点糊涂了。
发表于 2020-5-1 19:03:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
参考这个贴子,一样的架构。看来这款EC是有点古怪的。买了料板,三天后见结果。
发表于 2020-5-1 21:12:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计买料版的拆料 更换有很大的几率会好 期待下文
买来料板换了EC可以亮机了哟。  详情 回复 发表于 2020-5-3 18:42
发表于 2020-5-1 21:32:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
越来越难搞了  EC 也带程序  我刷L460的 没成功 8586  哎
发表于 2020-5-2 00:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
图纸上的ec型号是8512啊,找错图纸了吧!
那只是一个信号的名字,不必在意。实物是IT8886HE-AXA.  详情 回复 发表于 2020-5-2 09:33
发表于 2020-5-2 09:33:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原机bios发我看看,不是改me,  详情 回复 发表于 2020-5-2 10:39
发表于 2020-5-2 10:17:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,,谢谢
发表于 2020-5-2 10:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原机bios发我看看,不是改me,
发表于 2020-5-2 15:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该还是带程序。不单单代程序。还带了UUID 等信息
发表于 2020-5-2 17:25:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-5-3 18:42:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
买来料板换了EC可以亮机了哟。
发表于 2020-5-3 18:43:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了料板上的EC可以亮机了。
是不是EC的固件超过了EC内置容量,故此一部分固件放在EC,另一部分放在BIOS芯片里啊。如果真是这样,得算第五种架构了。
发表于 2020-5-3 20:12:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上的分享
发表于 2020-5-4 09:36:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
奇怪的事RT809H器件支持清单里也找不到这个型号。淘宝上的卖家是用什么编程器刷的呢?
发表于 2020-5-4 13:38:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,,谢谢
发表于 2020-5-4 14:42:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修了这么久机器第一次听说假上电,假上电是啥意思?要么待机偏高,要么短路,假上电又属于什么故障?求解
此板在待机条件没有正常之前,就产生了独显供电。按时序并不属于正常上电。 对于同一现象,不同的人有不同的叫法。只要在同别人沟通的时候,别人能够理解就好了。  详情 回复 发表于 2020-5-4 17:05
发表于 2020-5-4 17:05:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哦,时序不正常  详情 回复 发表于 2020-5-5 08:43
发表于 2020-5-5 08:43:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
对于同一现象,不同的人有不 ...
哦,时序不正常
发表于 2020-5-5 10:51:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
学到了 ...不错
发表于 2022-2-13 16:12:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
手上一台不触发,看来只能买料板了
