查看: 7759|回复: 54
联想主板 IB250MH REV:1.0 求个能用好用的BIOS
发表于 2020-4-30 23:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
20下载分
IB250MH REV:1.0  原问题是不接内存报警 接内存不报警不显示 论坛的BIOS都下了个遍 只有一个能正常开机 但头一次显示再开就不显示了键盘灯亮也能正常控制
其余BIOS都是不显  谁有工厂BIOS麻烦给传一个
发表于 2020-5-1 03:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换U试试。           。
换过也是一样的  详情 回复 发表于 2020-5-19 14:52
回复
发表于 2020-5-1 08:39:53 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
试试吧
启天M410官网合成已测试 IB250MH REV1.0.bin (8 MB, 下载次数: 227)
bios 可以亮机,但是报机器型号序列号错误  详情 回复 发表于 2020-8-4 15:25
谢谢你热心提供的BIOS 不过刷了还是不显 不知道啥情况了 花钱去买个试试吧  详情 回复 发表于 2020-5-1 14:28
回复
发表于 2020-5-1 14:28:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复
发表于 2020-5-16 01:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还需要BIOS,我有
回复
发表于 2020-5-18 17:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人测试过吗?能不能亮机??????/
回复
发表于 2020-5-19 14:52:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苏州电脑维修 发表于 2020-5-1 03:53
换U试试。           。
换过也是一样的
回复
发表于 2020-6-7 16:06:58 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
不知道楼主的问题解决了没,我今天也碰到同样的机器,同样的问题了。
没解决 花钱买了一个BIOS也是一样的 没搞了退机了  详情 回复 发表于 2020-6-29 21:02
回复
发表于 2020-6-29 11:30:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机慢,30+秒
回复
发表于 2020-6-29 21:02:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复
发表于 2020-7-1 17:03:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
淘宝买的 ,亲测可用,购买截图已附  详情 回复 发表于 2020-7-1 17:06
回复
发表于 2020-7-1 17:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付永奇 发表于 2020-7-1 17:03
淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
[size=13.3333px]淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
买的IB250HM.bin
8 MB, 下载次数: 756, 下载积分: 下载分 -2 分
谢谢分享Bios,希望能正常使用……  详情 回复 发表于 2022-11-6 13:44
非常好 感谢分享  详情 回复 发表于 2022-9-18 15:51
very good  发表于 2022-9-18 15:50
可以用,咸谢楼主,附上亮机图,我的是内存报警三短一长,重复三短一长报警~  详情 回复 发表于 2021-4-13 11:03
请问你们都是怎么刷BIOS的? 用RT809F编程器吗  详情 回复 发表于 2020-8-3 23:18
看看可以吗谢谢分享。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-7-25 10:56
回复
发表于 2020-7-25 10:56:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
付永奇 发表于 2020-7-1 17:06
淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
看看可以吗谢谢分享。。。。。。。。
回复
发表于 2020-8-3 23:18:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
淘宝买的  ,亲测可用,购买截图已附
回复
发表于 2020-8-4 15:25:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复
发表于 2020-8-6 18:02:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
今天才修到一个,拔掉内存报警,插上内存反复重启,有时还不跑码,刷过bios换u 内存都不行,报警时测spd 内存复位正常,掉电时测内存波不完整,最后三板斧方法,扣掉com 口芯片搞定。我的是这样修好的,以后碰到的老铁门验证下 验证通过加分哦,  芯片在pcie1x_1旁边,u29
通电自动上电掉电,风扇转速高。拆U29好了。  详情 回复 发表于 2023-7-21 16:21
谢谢分享经验…… 这个IB250主板损坏率很高,之前的坏板子都是卖废品,手里还有2块坏板子,后面抽空检测看看  详情 回复 发表于 2022-11-6 13:43
厉害了 我的也是拆了就好了  发表于 2022-11-3 14:50
我的就是这个问题 拆了就好 了 感谢  详情 回复 发表于 2022-8-15 09:17
芯片确实烫,拆了后还是不能开机,,,一通电风扇直接转,  发表于 2022-6-2 19:19
确实是这个问题  详情 回复 发表于 2022-1-21 09:32
回复
发表于 2020-9-11 09:33:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我也碰到一个同样问题的,刷个bios试试,谢谢各位了
回复
发表于 2020-9-11 09:35:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
想下载可是没有分
回复
发表于 2020-9-11 09:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复
发表于 2020-9-11 09:38:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
回复
