查看: 16310|回复: 8
[维修求助]
xr xs xsmax 11系列,换完电池出现无法验证电池信息
发表于 2020-4-30 20:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
11系列更换屏幕也出现屏幕无法验证是正品,电池无法验证是正品,大神们有好的维修方法吗?
发表于 2020-4-30 21:12:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没办法
发表于 2020-4-30 23:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
写号。。。。。。。
发表于 2020-4-30 23:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕貌似是要搬屏幕上的ic,不搬的话没办法,反正不影响使用,也问题不大,跟顾客解释下就好
发表于 2020-5-1 03:37:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
搬电池 ic 信息
发表于 2020-5-1 08:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试换电芯呢?
发表于 2020-5-15 23:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也换过,都提示,不知道咱个办
发表于 2020-5-20 04:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
保留本来的电池保护板,只换电池
大神 你有 试过吗  详情 回复 发表于 2020-7-20 18:04
发表于 2020-7-20 18:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
☆J.K☆ 发表于 2020-05-20 04:33
保留本来的电池保护板,只换电池
大神  你有 试过吗
