楼主: 龙少恒良
[已解决]
分享一根线搞定七代华硕神机PRO554U无显示通病
发表于 2020-5-1 19:33:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
龙少恒良 发表于 2020-5-1 19:32
客户催老板催,我就换键盘没有测试,我老板急死了,客户说是好的,我说是坏的,说不清楚,好彩修好了,
再催都要测试开机正不正常 进系统正不正常  就害怕遇到埋坑的商家
说得很对,一般我只修机,不测试,全部由老板接机,检测,刚刚那会老板忙其他事情 没有时间,由我来处理呢,没有想到快要翻船了  详情 回复 发表于 2020-5-1 19:41
发表于 2020-5-1 19:41:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-5-1 20:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机器修到过很多。不是你这提醒我忽略了很多。下次碰到试试
发表于 2020-5-2 11:01:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
龙少恒良 发表于 2020-4-30 21:59
老铁,谢谢你,能不能加加分支持支持
我早早就加分了哦
谢谢你,老铁,谢谢多多支持  详情 回复 发表于 2020-5-2 11:49
发表于 2020-5-2 11:49:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
蓝冰心 发表于 2020-5-2 11:01
我早早就加分了哦
谢谢你,老铁,谢谢多多支持
发表于 2020-5-3 09:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
19V飞过来吗
发表于 2020-5-3 12:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-5-3 17:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经形成习惯了,不管是清灰,还是换键盘,还是做系统!  必备的打座就是先开机,起码亮了才动手!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
龙少恒良 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-5-3 19:00:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
图纸只要找到 一切都轻而易举 。维修就怕的没图纸 尤其是稀奇古怪的毛病  基本电压测量完了没问题 就只能乱撞了
华硕图纸很难找到呀  详情 回复 发表于 2020-5-4 21:40
发表于 2020-5-3 19:42:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机了,借电压过来,开车稳定就好。
我觉得没有什么问题,是借了电压,但我加了一个10欧姆电阻  详情 回复 发表于 2020-5-4 21:41
发表于 2020-5-3 19:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在忙也要测试一下电脑基本功能才拆机。
发表于 2020-5-4 16:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对照了一下点位图,楼主的那条线把 ac_bat_sys 电压 拉到pd8701的第五脚12vsus ,公共点19v,拉到12v,可以吗,大佬解释下,谢谢!
我是借了这个公共点电压,为了保险起见,我还加了一个10欧姆电阻,并且将pd8701拆掉,现在机器已经亮了,客户已经取机了  详情 回复 发表于 2020-5-4 21:45
发表于 2020-5-4 21:39:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pxhxkij 发表于 2020-5-1 10:55
看来得看看图纸才行,要不楼主说的还是没明白。哈哈~~得多学习才行。
我也没有图纸,只有点位图,凭着感觉修它的,
发表于 2020-5-4 21:40:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心馨电子 发表于 2020-5-3 19:00
图纸只要找到 一切都轻而易举 。维修就怕的没图纸 尤其是稀奇古怪的毛病  基本电压测量完了没问题 就只能乱 ...
华硕图纸很难找到呀
发表于 2020-5-4 21:41:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mmbest 发表于 2020-5-3 19:42
老司机了,借电压过来,开车稳定就好。
发表于 2020-5-4 21:45:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhmengaa 发表于 2020-5-4 16:29
对照了一下点位图,楼主的那条线把 ac_bat_sys 电压 拉到pd8701的第五脚12vsus ,公共点19v,拉到12v,可以 ...
发表于 2020-5-5 15:58:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换完键盘没做好绝缘导致坏了也有。华硕粘壳键盘要小心一点
发表于 2020-5-5 16:03:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
老司机,厉害,哈哈
发表于 2020-5-6 08:25:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害,小白学习了,技术贴,支持
发表于 2020-5-6 09:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点位图查找信号方便多了,无图纸无点位只能根据经验查找。
