查看: 1548|回复: 4
联想s20,刚开始是不跑码,发现
发表于 2020-4-30 18:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想s20,刚开始是不跑码,发现bios芯片坏了,换上同容量的bios芯片,现在跑码卡在29应该是不过显卡,换了个pcie插槽还不行,求pcie针脚定义
发表于 2020-4-30 19:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定是插槽问题,电池装了吗
发表于 2020-4-30 23:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还是再刷刷BIOS把,PCI-E A11 是复位  A13 A14时钟,剩下的就是3.3V供电,PCI-E和北桥连接数据线
发表于 2020-5-1 06:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Bios换了三个了,应该不是bios的问题 量一下信号吧
发表于 2020-5-1 06:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
幽默谷 发表于 2020-04-30 19:00
不一定是插槽问题,电池装了吗
装上了,电压量了没问题
