查看: 3582|回复: 27
华硕神机 X550JX REV2.0
发表于 2020-4-30 14:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
华硕神机 X550JX REV2.0
第二次遇到这种情况
开机不显示档代码23
刷BIOS一样,判断板载内存坏了,华硕机器一般要屏蔽板载内存才能单加内存
后来尝试加了条1G内存
竟然能显示。
用软件测了下内存也没坏
反正不插内存就是不亮
参与人数 3下载分 +11 +6 收起 理由
H55 + 5 + 5 精品文章
趁买内 + 1 + 1
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-30 14:14:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还没修过板载的呢
发表于 2020-4-30 14:09:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
没有屏蔽好,正常就不会再认到板载的内存
发表于 2020-4-30 15:13:17 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你没有看 那个 内存条 颗粒测试软件, 内存已经降成 1333 了。你集成是 1600 。 你1G的是1333的 所以集成也是按照这个速度,你找个  1600 的外置内存 测试下,  我怀疑你板载内存老化了 不能高频运行。。
有道理  发表于 2020-5-2 17:50
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
小小学徒工 + 5 + 5 说的有道理
发表于 2020-4-30 15:15:49 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
要不就 用软件修改 集成的 为 1333 看下单独能 运行不。。。。。。改SPD。。。
懒得改了 挂着内存用吧  详情 回复 发表于 2020-5-2 15:11
发表于 2020-4-30 15:51:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以麽~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-4-30 15:58:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
板载的内存
发表于 2020-4-30 15:58:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
内存已经降成 1333 了
发表于 2020-4-30 16:21:35 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
来学习的。  膜拜 大神中!!!
发表于 2020-5-1 05:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
诊断卡结线位置,可以发一下吗
发表于 2020-5-1 10:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也可以交工,客户好懵逼啊,你厉害
发表于 2020-5-1 10:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜200到手了,大神
发表于 2020-5-1 10:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请附上图纸!谢谢,主板
发表于 2020-5-1 13:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知是如何屏蔽内存的呢?如果老板能透露一下就好了
发表于 2020-5-1 19:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
问下楼主,哪个诊断卡怎么接
华硕专用的LPC总线,有接口的插上,没接口的直接焊上  详情 回复 发表于 2020-5-2 15:11
发表于 2020-5-1 19:32:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道如何屏蔽内存
发表于 2020-5-1 19:43:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享板载内存,看样子华硕内存真是通病
发表于 2020-5-1 20:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请用我们发的屏蔽载板内存BIOS 。无需修改电路
不用我会改BIOS  详情 回复 发表于 2020-5-2 15:11
发表于 2020-5-2 15:11:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
懒得改了 挂着内存用吧
发表于 2020-5-2 15:11:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不用我会改BIOS
