查看: 4213|回复: 15
华为P9 PLUS不开机故障维修
发表于 2020-4-30 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接一台华为P9PLUS,故障描述是无法开机,快速折机取出主板接可调电源后按开关键时电流没有反应。附图:
  主板断电后用万用表检测主板各供电对地值,未发现有明显异常,于是参考开机框图及线路图先分析检修,附图:
  主板上J1501 为电池座接口,第1/2脚VBATT为电池电压。
  VBATT经充电芯片转化为VBAT_SYS系统供电。
  用于给PMU主电源芯片工作用。主板断电后量测VBAT对地值,为正常的。
  实测L1603大电感上3.8V电压。
  为OK的。
  主电源芯片上X1201晶体测量0.3V电压,为正常的。
  接下来检修侧键接口上PWRON_R信号。
  J2904座上第5脚CHARGE_PWRON_N开关键信号经R2904 1K电阻后更名为PWRON_N。
  PWRON信号测试点为TS3006。
  在主板左下方处。
  此信号去往U1001 主电源芯片的J8脚。
  开关键信号为芯片内部上拉高电平,按开关时触发高-低-高电平给到U1001主电源后实现手机开机的。 实际检修时:
  量测J2904座上第3脚电压为OV(TS3006测试点上),明显不正常,主板断电后打此脚对地阻值为无穷大。
  向前跟线到R2904电阻上,量测R2904右边有阻值(为1563)。
  但是左边为无穷大。
  经查为R2904电阻损坏了,在苹果料板上参照苹果点位图后找到1K的电阻焊接在此板上,主板接电后重新加电并开机,开机显示正常了,到此维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
      鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-6-15 14:55:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻是什么电阻来的。
发表于 2020-5-29 17:20:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按道理插充电器应该有反应!
发表于 2020-5-5 12:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到你的笔记本就知道,非常用心。顶一个。跟我同款电流表。更要顶你一个了。
发表于 2020-5-5 00:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
鑫智造可能有图纸
鑫智造下载地址: 点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。  详情 回复 发表于 2020-5-5 08:54
发表于 2020-5-1 11:39:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
介绍的非常详细。
发表于 2020-4-30 11:35:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习中,,图纸在哪里弄到的!!
鑫智造下载地址: 点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。  详情 回复 发表于 2020-5-5 08:40
发表于 2020-5-5 08:40:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
株洲翔龙 发表于 2020-4-30 11:35
学习中,,图纸在哪里弄到的!!
鑫智造下载地址:
发表于 2020-5-5 08:54:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cjw5200 发表于 2020-5-5 00:37
鑫智造可能有图纸
鑫智造下载地址:
发表于 2020-5-5 14:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
邓工,帮忙台手机,可以吗?自用的。
发表于 2020-5-17 23:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害了受教了
发表于 2020-5-25 21:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
牛B,活到老,学到老
发表于 2020-5-28 16:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢(*°°)=3谢谢(*°°)=3
发表于 2020-5-28 16:23:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习中!!谢谢分享!!
发表于 2020-6-1 09:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是开机键上拉电阻?
发表于 2020-6-21 20:28:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
良好的思路是需要强悍的技术
