楼主: ljh369655200
触发大电流求助
发表于 2020-5-2 00:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wangxinzhou 发表于 2020-05-01 15:24
别摘显卡了。我刚开始也想干显卡。打值4欧、
显卡没坏,已经更换滤波电容解决,可是电容并没有短路。。。。
发表于 2020-5-2 00:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢各位的帮助,已经解决问题了,供电的滤波电容不良了,全部更换后解决问题
发表于 2020-5-2 10:28:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-5-2 21:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
获嘉理想科技 发表于 2020-04-30 10:45
就是这样的管子,量的时候公共点不短路,触发后马上大短!
有断线,说明Mos管没有正常工作,先复习一下PWM管理芯片的工作原来就明白了
发表于 2020-5-3 06:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摸啊,还等什么啊
发表于 2020-5-3 06:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸板开机直接摸
发表于 2020-5-3 06:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发的话能拆掉的先拆掉,用镊子触发,大电流直接上手摸
发表于 2020-5-3 06:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人肉检测器看你有没有听说过
发表于 2020-5-4 16:56:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
落叶ㄨ飘零 发表于 2020-4-30 23:14
管子 穿了吧 你测测 公共点和你这个电感之间 通不  我遇到一个 通的  就这个复合管坏了 显卡的
你说的对,就是这样的!
发表于 2020-5-4 17:14:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
MOS管击穿,多半显卡芯片也坏了。
发表于 2020-5-6 22:28:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容滤波不良呀
发表于 2020-5-7 00:07:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
滤波电容有短路的嫌疑。
