查看: 1695|回复: 31
触发大电流求助
发表于 2020-4-29 22:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
待机正常,触发就6.7V 4.5A短路,然后显卡cpu都滋滋滋响,测各供电电感不短路,显卡复合管12脚也没有短路,这个是公共点,但是就是触发大电流,显卡供电部分三个电感pl3 4 5翘起来就能触发不短路了,一装上又短路滋滋响,测电感二极管阻值是有0.04,所以到底是什么问题导致的呢,求各位大佬给支个招!
板号6-71-p6500-d03
发表于 2020-4-30 11:07:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样还是MOS得管坏了这管子性能不良了
发表于 2020-4-30 10:45:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是这样的管子,量的时候公共点不短路,触发后马上大短!
有断线,说明Mos管没有正常工作,先复习一下PWM管理芯片的工作原来就明白了  详情 回复 发表于 2020-5-2 21:27
管子 穿了吧 你测测 公共点和你这个电感之间 通不 我遇到一个 通的 就这个复合管坏了 显卡的  详情 回复 发表于 2020-4-30 23:14
发表于 2020-4-30 10:22:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
阻值确定正常么?确定正常就把电感,滤波电容都换一遍,也有可能上下管性能不良,虽然你测量是好的,再就是主控发出的脉宽调制波形有问题
发表于 2020-4-30 10:24:05 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
烧机法,松香法看看,可能是后级短路。http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html注册下载鑫智造里面看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验,方便新手老手,让你少走弯路
发表于 2020-4-30 10:26:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
全部换一遍还同故障的话也不知道你这个显卡是多大的一般不可能才0.04,除非是1060以上的显卡对地为0都有可能正常
发表于 2020-4-30 10:29:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
后级短路 你这个肯能烧东西
发表于 2020-4-30 10:37:10 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
显卡摘掉在开机试试
发表于 2020-4-30 10:42:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上下管集成在一起的管子,重点查一下,我遇到过!
发表于 2020-4-30 15:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片和mos管一起换掉试试
发表于 2020-4-30 15:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
显卡摘掉在开机试试
发表于 2020-4-30 18:29:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
显卡干掉  测试
发表于 2020-4-30 23:14:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你说的对,就是这样的!  详情 回复 发表于 2020-5-4 16:56
发表于 2020-5-1 00:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,我已经更换了所以滤波电容,解决了,可以亮机了
发表于 2020-5-1 00:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,我已经更换了所以滤波电容,解决了,可以亮机了,管子也有点不良,刚换又烧了
发表于 2020-5-1 00:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-5-1 00:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,我已经更换了所以滤波电容,解决了,可以亮机了显卡980m
发表于 2020-5-1 15:22:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
前天遇到一台跟你一样症状的。
发表于 2020-5-1 15:23:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换了4组复合MOS都烧了,最后把PWM一起换了好了
发表于 2020-5-1 15:24:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
别摘显卡了。我刚开始也想干显卡。打值4欧、
