查看: 2082|回复: 15
[显卡维修]
P5000专业卡维修
发表于 2020-4-29 19:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接了几个专业图形卡,P5000.P4000.RTX4000
问题基本不大,其中一个P5000显存电压短路,12v短路,有些意思分享一下。
拿到卡看有撞件,量12v短路,量测显存电压对地为0.开始以为凉凉了。卡都到手上了,就拆开看一下,12v短路为核心供电mos坏,取下12v就好了。既然不是烧显存,那就有机会了!
有撞件的痕迹,短路板,一个字拆,也不知道拆可了多少,放正好了。用万用表量电容有一个坏了!非常高兴的一顿装料,高兴没有几分钟,装好后,又是短路。一万个想骂人!抽根烟,想想显存应该没事,还有电容坏,又拆了一次,果真还有坏的。
讲这么多,是想告诉大家,多量一下,比你动手来的快。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-4-30 12:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不能烧鸡吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 00:20:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
神级操作!服了!已加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-29 21:28:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
流弊   直接一头焊开   工程量也不小
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 14:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢版主,  给我们这些新手学习的内容,  ;希望多多发一些
发表于 2020-4-30 12:40:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
细心加仔细,方能完全修好。
发表于 2020-4-30 12:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
贴片电容真心坏的多
发表于 2020-4-30 00:02:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不错,值的学习啊
发表于 2020-4-30 00:02:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
U也出了问题但不能确定
发表于 2020-4-29 21:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
怎么电阻电容都东倒西歪了
发表于 2020-4-30 17:12:08 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
牛逼啊,判断准确,经验丰富
发表于 2020-4-30 22:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容拆开焊一头,这个小技巧不错。
发表于 2020-4-30 23:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
烧鸡应该可以烧出来吧
发表于 2020-5-2 15:51:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
烙铁还是风枪
发表于 2020-5-4 07:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CAD的专业显卡吧!据说打开图纸特别快。玩游戏很差。而且显卡特别烫。
发表于 2020-5-6 11:19:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还真没碰过专业卡,玩起游戏来如何?
