查看: 3613|回复: 24
[笔记本电脑]
外星人换CPU
发表于 2020-4-29 17:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
接一外星人,客户描述做清洁坏了。
拆机检测报警7声,CPU爆烫。打阻值0.00Ω。
报价换CPU,客户也很爽快。
上图
参与人数 3下载分 +11 +2 收起 理由
趁买内 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 大神啊,换CPU像喝水一样简单。
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-29 21:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这种机器应该利润可以
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-29 17:26:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换完cpu又上液金? 不怕再烧一次? 这客户之前也上液金烧的吧  还不如搞点 暴力熊之类的好硅脂
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-1 20:31:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
已经给你加分,其他不说了。你这个散热硅胶太垃圾了。我敢保证你这个硅胶跟3元一瓶的台式机硅胶一样没有任何散热热效果。我所用的同等散热状态下肯定比你低10度。为什么我对你这个胶那么熟悉。因为我旁边电脑店也在用这种。我经常收到他来修的机器。都是这种。我对比了一下很垃圾
然后他以为自己的很高级,我已经做过对比
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-1 15:09:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
维修厮最喜欢的  上液晶 哈哈哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-1 14:03:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个硅脂看着就怕。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-29 17:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
刚换好进系统测试,不得了近100度,更换金属硅脂后,温度稳定在80度左右。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-1 15:02:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还好cpu没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 13:40:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BGA功力深厚啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 12:33:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
游戏本温度太高了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-29 17:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
没有现成的硅脂,这个就是我觉得好可以的了。CPU四周已绝缘。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 22:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个维修需要很强的功底,羡慕大佬们呀。
发表于 2020-5-1 22:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发帖辛苦了。感谢分享
发表于 2020-5-1 23:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要是买一个cpu换的话不划算 我我们换的cpu大部分都是拆机换的 有些主板进水严重 板层烧坏的 我们就把cpu拆了 换好好几个了
发表于 2020-5-2 08:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
不知道耐用吗,我也遇到过上管击穿的把CPU烧坏了,没有换CPU就是怕返修,以前经常换显卡返修率高,不知道现在单CPU和CPU的返修率怎么样,更换完怎么保修。
我给客户讲的,换好之后不保修,因为我也没有保修。客户居然同意了  详情 回复 发表于 2020-5-6 22:19
发表于 2020-5-2 08:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了,我还没有换cpu,成本太高,风险太大,
淘宝买的,保上机,前提就是晶体不能炸,芯片不能变形  详情 回复 发表于 2020-5-6 22:18
发表于 2020-5-2 12:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子你确定是外星人???
不是确不确定,这个就是外星人的主板  详情 回复 发表于 2020-5-6 22:16
发表于 2020-5-2 12:29:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换CPU成本高不高?
成本600左右,由于没有料板,只能买CPU。保上机  详情 回复 发表于 2020-5-6 22:17
发表于 2020-5-2 17:26:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-5-6 21:44:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA功力深厚啊, 我还没有玩过那玩意儿
