查看: 580|回复: 9
华擎p43 一上散热器不过内存 不上散热器好好的
发表于 2020-4-29 14:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是哪里虚焊了
发表于 2020-4-29 15:12:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上散热器的情况下,按压住北桥开机,自检能过内存的话,说明可能是北桥虚焊
发表于 2020-4-29 15:39:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是北桥虚焊.....................
用手使劲按着也不管用  详情 回复 发表于 2020-4-29 16:26
发表于 2020-4-29 16:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用手使劲按着也不管用
发表于 2020-4-30 23:06:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个风扇试试
发表于 2020-4-30 23:07:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你说的是桥的还是CPU的 散热器
发表于 2020-5-1 06:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苏嗣波 发表于 2020-04-30 23:07
你说的是桥的还是CPU的 散热器
使劲按着北桥
发表于 2020-5-2 09:27:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把CPU拿出来看看,
发表于 2020-5-2 09:27:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是CPU主板那个板子有点变形 了,建议上个带底板的CPU风扇。
应该是这样,让主板平放就没事了  详情 回复 发表于 2020-5-2 20:04
发表于 2020-5-2 20:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是这样,让主板平放就没事了
