查看: 2272|回复: 2
新iPhoneSE详细拆解:使用iPhone8的旧摄像头在消耗库存吗?
发表于 2020-4-29 14:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  最近对苹果新款iPhone SE的拆解,主要发现的问题之一是对于手机摄影师而言来说是令人失望的。
  新手机不使用iPhone XR的摄像头。相反,Apple使用的模块与iPhone 8中的模块基本相同。
  一些传言(以及苹果公司自己的市场营销言论)似乎暗示iPhone SE使用了与单摄像头iPhone XR类似的摄像头模块。结合最新的A13 仿生芯片,将使iPhone SE在其价格阶段上成为最强大的主要竞争力。
  不幸的是,在拆解iPhone SE的内部时发现的零件,为这种有希望的猜测提供了证据。
  发现传感器要小得多,实际上是对2017年iPhone 8的致命一击。” “最佳的揣测是这是一款受益于A13图像处理技术的iPhone 8传感器。”实际上,从iPhone 8更换摄像头(反之亦然)即使模块不是完全相同,它的确看起来几乎是相同的。以下是iFixit提供的所有这三款摄像头的详细信息:
  在上面的照片中,iPhone SE摄像头位于最左边,中间是iPhone 8摄像头,右边是(较大的)iPhone XR摄像头。并不是说iPhone SE在摄影和视频性能方面不会胜过iPhone 8。只是所有的改进都将来自A13 仿生芯片的图像处理,而不是更大或更佳的摄像头模块。
  这是否意味着苹果这样做有点……不怎么光彩?当苹果声称新的iPhone SE拥有“ iPhone 上最好的单摄像头系统”?小编值得怀疑苹果是在消耗零件库存呢!您是怎么看呢?请在下方评论。
发表于 2020-4-30 11:43:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厂家新款机型,还延用老款配件貌似也挺常见吧?
发表于 2020-4-30 15:06:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有两个坏的8P主像头,,不知道怎么拆解!!有高手指点吗!!
