查看: 2231|回复: 19
[笔记本电脑]
华硕笔记本 版号N551JM R2.0进水维修
发表于 2020-4-29 14:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
商家送来一台华硕笔记本说不开机 换过键盘还是不行(开关在键盘上)。拆机一开进水了但好像不是很严重,完全拆下来后看到背面惊呆了(还有很多进水稍微氧化的地方没拍)瞬间不想修了,因为这个商家出不起钱这个最多能收120。店里师傅说就当练手吧  拿去洗板。心想也是还没试过就开次头吧。洗板,BGA烤板后能触发了电流跑到0.2,测只有CPU供电没出来。仔细检查CPU供电芯片周围发现PR8020的一端掉点了。鑫制造查点位飞线到节点。电流正常跳变到1.5左右还是没显示,拿手机照下屏幕发现是暗屏了,测屏接口的条件都正常直接换屏,能显示了。暗屏简单的好修换个电容保险什么的还想挣扎一下,打开一看还是进水的,不想努力了。电话报价 修板120 屏坏  键盘也是坏。果不其然。。。不修了。。。忙活一上午。
参与人数 4下载分 +15 +10 收起 理由
趁买内 + 5 + 5 这段时间。我碰到了N台。浪费了打把时间。最好都不修的能咋办没办法
wxt000311519 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-29 14:18:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不知道怎么排版  将就看吧
发表于 2020-4-29 15:44:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习学习....................
发表于 2020-4-29 15:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-4-29 16:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发霉了都,惨不忍睹
发表于 2020-4-29 17:27:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水机器维修起来,毛病就是多
发表于 2020-5-1 09:28:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
当练手就帮人帮到底,不然时间也花了,一分钱还收不到,修好还至少有120,修好后你还有资格可以怼这个商家
我是修好了 但商家嫌还要换屏换键盘 它没钱挣就不修了  详情 回复 发表于 2020-5-3 09:49
发表于 2020-5-3 09:49:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2020-5-3 10:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-5-3 10:09:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
发表于 2020-5-3 12:19:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
所以说。修进水机器我一般会给客户打多重故障的预防针。
发表于 2020-5-3 12:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修就这样,有时候挺苦比的
发表于 2020-5-3 17:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这样的商家不要也罢,我的商家就是挺为我着想的。进水机价格都不报死。才有周旋的余地
发表于 2020-5-3 18:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进水机器维修起来,毛病就是多
发表于 2020-5-4 17:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样的情况还能修,高手
发表于 2020-5-6 20:45:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过,学习中阿
发表于 2020-5-8 19:45:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
太厉害了,进水那么严重都能修好!厉害!给力!
发表于 2020-5-8 21:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最佳碰到N台CPU 坏掉的机器起码有几十台了。我是郁闷死了都是垃圾的低压U
发表于 2020-5-11 15:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
发表于 2020-5-11 17:44:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
腐蚀 发霉都能搞定 牛
