查看: 1570|回复: 4
戴尔品牌机求救
发表于 2020-4-29 14:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔型号3660,版号15141-1主板只要一通电CPU风扇就开始转,电源风扇不转,可以开机,可以进系统,正常关机,关机后CPU风扇还是长转,也就是说只要一上电CPU风扇就工作,除了拔掉电源线,12v直通CPU风扇,不受控制。有谁修过这样的故障,分享下经验。
发表于 2020-4-29 17:35:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种问题有遇到过:电源引起的,也有主板引起的
发表于 2020-5-4 16:14:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机情况12v应该不会出来才对 你不接主板看看电源12v正不正常
发表于 2020-5-5 11:08:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板修好了,是一个管子直接直通了,忘记拍照片了, 戴尔品牌机的电源跟普通电源还是有区别的,戴尔电源一通电就直接出12v,普通电源触发后才会出12v.
发表于 2020-5-6 21:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的,学习了。
