查看: 1931|回复: 8
小新 Air 13IKBpro 掉电重启
发表于 2020-4-29 13:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
小新 Air 13IKBpro 版号LA-E011P REV:2.0
开始是不触发 刷了BIOS 开机掉电重启 电流到0.08就上不去了
看到一个帖子说这个BIOS是低电压的1.8v 但我的是3.3V 有修到一样的吗 BIOS 1PIN该是多少伏
发表于 2020-4-29 18:15:51 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
1脚片选信号啊  应该是3。3v的上拉 你看下8脚是多少伏
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-29 18:38:09 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
看看8脚那个是供电  是多少就是多少
发表于 2020-4-29 18:55:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看下BIOS是什么型号的,如果是低压的那就是1.8V
发表于 2020-4-29 21:42:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是低压的那就是1.8V
发表于 2020-5-19 11:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不触发在时候,待机电流多少,  待机有3,5V吗
发表于 2020-5-19 11:23:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷的哪个BIOS 触发的
发表于 2020-5-19 11:35:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量下触发后的供电
发表于 2020-5-19 11:53:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你就照着bios干行了
