查看: 3926|回复: 11
iPad 6不开机故障维修
发表于 2020-4-27 09:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPad 6正常使用,突然不开机
  维修思路:顾客用普通充电器,在遇到电池损耗过多的时候,是充不进电开不了的。用原装12W充电器充,有的就可以开机。
维修过程:
  第一步:用12W原装充电器充,发现电流检测器没有一点反应。
  第二步:拆机老老实实修。维修电源的红黑线接平板的电池座,发现立即大电流短路。用1.4V电压,不按开机键直接跳到1.2A。
  用松香法,发现这个电容C4014明显融化。
  这个电容是平板触摸电路里面的一个超级大电容,10UF,耐压值25V。
  立即拆除C4014,不再大电流了,从报废板上拆一个过来,装机,开机测试,显示出来了,但是这个时候发现居然没有触摸。看来是触摸电路里面不但是C4014这个储能电容击穿,而且别的元件也有损坏。平板6里面黑触摸是比较容易坏的,但是我决定先换那个玻璃二极管D4001。
  拆下发现,一端的上锡处,明显不对了。这个D4001如果不装,会击穿黑触摸U4003的。
  重新换一个新的D4001上去,还是没有触摸。顺便再换掉升压电感L4001,还是不行。那应该就是黑触摸U4003坏了。应该是D4001坏了后,大电流击穿了U4003,造成U4003无法工作,导致无触摸。
  立即换一个黑触摸上去,然后开机测试,触摸正常了,并且在电容C4014上测到电压19V。
  维修注意点:D4001这个电感不能不装。在测试的时候,如果不装,开机,升压电感出来的大电流就会击穿黑触摸。
  别的苹果机也是这个道理,比如6S背光电路里面的D4021,D4020。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
      鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
yblnm + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-27 16:43:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
牛皮,,思路清楚!学习了!!
发表于 2020-4-28 02:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
为什么这版块不火呢,很好的贴子,支持下楼主,每次都是在默默的发贴
发表于 2020-4-28 18:03:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要换啥子有啥子,真好
发表于 2020-4-29 23:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
六的时代过了
发表于 2020-4-30 07:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
前两天刚修完一个,
发表于 2020-4-30 11:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技术杠杠的
发表于 2020-4-30 16:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错啊
发表于 2020-4-30 23:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好牛的技术!膜拜
发表于 2020-5-1 06:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这技术也太牛掰了!!!
发表于 2020-5-1 09:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
和6s灯控一个原理
发表于 2020-5-1 15:44:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享经验希望有经验一起交流学习。
