查看: 6554|回复: 11
U盘为什么不能启动系统?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-6 12:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我做好U盘启动盘,为什么不能启动系统呢?
发表于 2007-8-6 12:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
肯定没有做好,如果做好了,就能启动了。
发表于 2007-8-6 12:18:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
反得做了几次呀,我用一键GHOST的U盘版,和MAX5.6的U盘版都试了。做的时候也没有什么特别的方法呀,就按提示选择的呀。我的U盘是128M的。版主有没有较好的软件呀?
发表于 2007-8-6 12:22:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
CMOS里设置启动U盘的类型 是FDD还是ZIP
发表于 2007-8-6 13:03:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我做的时候是选 的ZIP,在CMOS里当然也是设置的ZIP呀。
发表于 2007-8-6 13:05:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的U盘不管你怎么搞就是死活不行的,还有有的是板的问题.
发表于 2007-8-6 13:31:35 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
得用专用U盘\移动硬盘专用格式化软件先搞一下,然后才能用.
发表于 2007-8-6 16:17:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
youngead 版主,什么软件呀,能不能给一个呀?
发表于 2007-8-6 18:28:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
由于现在没有统一的标准,有的主板对U盘启动支持不是很好。我就遇到很多主板启动不了的!还有就是现在的大容量的U盘好多不支持!
发表于 2007-8-8 11:28:52 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
好像与主板有关系!!
发表于 2007-8-8 11:57:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我用手机读卡器加存储卡都可以啊
发表于 2007-8-18 13:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
到网上搜一下U盘工具软件,里面有很多的U盘启动格式化工具,只要一做就可以。但具体能否真的启动,还与CMOS设置,你 设置的可启动U盘类型有关,有时需要多次偿试。
