查看: 998|回复: 6
各位大佬,咨询个事情,我的老台式
发表于 2020-4-26 16:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位大佬,咨询个事情,我的老台式电脑,我买了个硬盘,结果买了个串口的,老电源不支持,就又找了个二手旧电源,没往机箱装的时候试了好呢,电脑能正常启动,装进起,电脑就起不来,看起来是不供电,我把原来的电源没装机箱又拿来安装,没装机箱前测试是好的,装进去也和找的二手电源一样,看起来是不供电,是什么情况?谢谢各位!
发表于 2020-4-26 17:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我想,你可能CPU 12V没插吧。 还有内存有没松动。你是不触发还是什么,不触发。排针有没有接对。
还有确保拆机的时候。没碰到那里短路。
另外,确保你换的电源是好的,有的电源5VSB不稳定,瞬间容易输出过高。
导致挂在5VSB下的芯片全部GG。
反正原因很多,要具体排查,以上只是一部分,仅供参考。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-26 17:12:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个原因太多了
发表于 2020-4-26 17:21:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没仔细看。故障是放到外面是好的,主板装进机箱就不行了?现在。那看一下,主板是否跟机箱哪里有短路了。
发表于 2020-4-26 20:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
看看装机主板有没有地方搭机箱上了
谢谢大佬,应该是主板那里和机箱接触短路了,我把主板取下来,电脑就能开机了  详情 回复 发表于 2020-4-27 08:59
发表于 2020-4-27 08:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
永辉电脑 发表于 2020-04-26 20:43
看看装机主板有没有地方搭机箱上了
发表于 2020-5-1 07:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
螺丝拧得太紧,压着主板
