楼主: 021116
小米6工程固件,换字库专用固件
发表于 2020-4-27 17:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
021116 发表于 2020-04-27 17:50
小米的字库里面有转储,工程机是不需要授权的,而工程机刷eraseufs就重新要授权了,可以判断有一份key在字库实现免授权
而且有小米845免授权的。。。。
不是太明白,因为没接触过这些专业的东东,你有免授权的包吗?
免授权不免费,既然你自己线刷权限,你自己找个无锁的u就是了  详情 回复 发表于 2020-4-27 17:58
发表于 2020-4-27 17:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线刷花了整一早上在网上才找到这个可以有权限的  详情 回复 发表于 2020-4-27 18:21
唉哟,我是业余好爱好,自已鼓捣,这个u整了一个多星期,没日没夜的,废寝忘食的,植锡植废了好多块u,都是某鱼上收的坏板,好不容易成功了这片,但能亮卡米,人都整瘦了几斤,再换u,想想植锡都害怕了,只是想把它弄  详情 回复 发表于 2020-4-27 18:17
发表于 2020-4-27 18:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉哟,我是业余好爱好,自已鼓捣,这个u整了一个多星期,没日没夜的,废寝忘食的,植锡植废了好多块u,都是某鱼上收的坏板,好不容易成功了这片,但能亮卡米,人都整瘦了几斤,再换u,想想植锡都害怕了,只是想把它弄好心里才舒爽,买坏板的钱都可以买好几块全好板的了。麻烦楼主帮下忙,完了这心愿,要多少分请说。
老哥 服你了  详情 回复 发表于 2020-7-23 18:46
能不能帮忙换块u,我找到那个授权所在了,先拿一个一加的装上去刷,然后再换回来就可以了  详情 回复 发表于 2020-7-11 10:15
免授权不是分的问题了。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-27 18:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-27 18:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-27 18:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
免授权不是分的问题了。。。。
发表于 2020-4-27 18:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
021116 发表于 2020-04-27 17:54
账号锁是跟随CPUID的,要是这三个都是小米的,都能有账号锁,那也只能说明你运气太差了
楼主确定锁跟u没关,跟ufs有关?如果真这样。或者我再换ufs,反正还多的,总有一片没锁,ufs植锡也练会了,好搞。
不是,账号锁是CPU,有些字库有转储也可以免授权的,或者是花钱找免授权来刷  详情 回复 发表于 2020-4-27 18:32
发表于 2020-4-27 18:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,那麻烦整个免授权的给我嘛  详情 回复 发表于 2020-4-27 18:38
发表于 2020-4-27 18:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,那麻烦整个免授权的给我嘛
你找个845免授权的就是了,100多一点而已。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-27 18:45
发表于 2020-4-27 18:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2020-04-27 18:38
哦,那麻烦整个免授权的给我嘛
好,我再换几个ufs试下又去找免授。  详情 回复 发表于 2020-4-27 19:20
发表于 2020-4-27 19:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好,我再换几个ufs试下又去找免授。
ufs不行的,有key的才可以,你还不如去换一个没锁的CPU,或者是套件搬到别的板子上试试  详情 回复 发表于 2020-4-27 19:42
发表于 2020-4-27 19:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2020-04-27 19:20
好,我再换几个ufs试下又去找免授。
不信科学真不行,又换好几个了一个样。  详情 回复 发表于 2020-4-27 20:42
发表于 2020-4-27 20:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谁送我一个练练手
keepnv的那个和白送有啥区别?  详情 回复 发表于 2020-4-27 21:31
发表于 2020-4-27 20:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不信科学真不行,又换好几个了一个样。
你看看log,看看CPUID变了没有,还有主板ID  详情 回复 发表于 2020-4-27 21:30
发表于 2020-4-27 21:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2020-04-27 20:42
不信科学真不行,又换好几个了一个样。
发表于 2020-4-27 21:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
392558222 发表于 2020-04-27 20:36
谁送我一个练练手
keepnv的那个和白送有啥区别?
发表于 2020-4-27 21:48:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主分享啊!
发表于 2020-4-28 00:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是,我是说又换了好几片ufs,还是一样刷不了
ufs有key的可以刷,没key没转储的要走服务器。。。。。 你搬到别的板子上看看行不行  详情 回复 发表于 2020-4-28 12:09
发表于 2020-4-28 12:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你搬到别的板子上看看行不行
发表于 2020-4-28 13:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你帮我弄下吧,我转100元给你,行不
我这边只提供包,我可以保证包没问题,不保其他问题,而且我目前免授权弄不了845,你搬板试试吧  详情 回复 发表于 2020-4-28 16:06
发表于 2020-4-28 16:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2020-04-28 13:04
你帮我弄下吧,我转100元给你,行不
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-4-28 17:26
