查看: 17930|回复: 63
小米6工程固件,换字库专用固件
发表于 2020-4-26 16:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
两份固件,一份keepnv,一份eraseufs,擦除ufs保护块,清除与CPU的绑定注意,由于固件不能设置下载分,所以上传的是keepnv,也够便宜了
打赏15分留个邮箱给你发,可以不用下附件
固件如图
那个cit的截图上已经证明,CPU和ufs未绑定
米6工程固件.txt
141 Bytes, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是keepnv的,erase的请打赏15分,别下附件
参与人数 5下载分 +14 +14 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
好鹏You + 2
ZHIZAI100 + 2 老司机!双击666+关注.....
mjq8866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lchllinely + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-27 18:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
021116 发表于 2020-04-27 17:58
免授权不免费,既然你自己线刷权限,你自己找个无锁的u就是了
唉哟,我是业余好爱好,自已鼓捣,这个u整了一个多星期,没日没夜的,废寝忘食的,植锡植废了好多块u,都是某鱼上收的坏板,好不容易成功了这片,但能亮卡米,人都整瘦了几斤,再换u,想想植锡都害怕了,只是想把它弄好心里才舒爽,买坏板的钱都可以买好几块全好板的了。麻烦楼主帮下忙,完了这心愿,要多少分请说。
老哥 服你了  详情 回复 发表于 2020-7-23 18:46
能不能帮忙换块u,我找到那个授权所在了,先拿一个一加的装上去刷,然后再换回来就可以了  详情 回复 发表于 2020-7-11 10:15
免授权不是分的问题了。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-27 18:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-19 13:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换无锁手机的CPU,字库一起搬,应该可以吧
发表于 2020-4-30 14:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的分享
发表于 2020-4-27 21:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2020-04-27 20:42
不信科学真不行,又换好几个了一个样。
你看看log,看看CPUID变了没有,还有主板ID
发表于 2020-4-26 21:00:46 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
希望楼主多多上传资料……
以后可以换字库了!!!
还有845,710的,855暂时没有  详情 回复 发表于 2020-4-26 21:27
发表于 2020-4-26 20:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,有的呢。。。
能给我一份吗? 我的红米6pro字库坏了,一直卡开机在进度条处。我的邮箱:。谢谢!  详情 回复 发表于 2020-4-27 09:27
发表于 2020-4-26 16:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
注意,换字库刷keepnv可以开机但是MIUI不行,要清楚绑定才行具体见三级维修指导
发表于 2020-4-26 19:27:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有红米6pro的么?
你好,有的呢。。。  详情 回复 发表于 2020-4-26 20:03
发表于 2020-4-26 21:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老战船 发表于 2020-04-26 21:00
希望楼主多多上传资料……
以后可以换字库了!!!
还有845,710的,855暂时没有
换字库的话,用加密狗解锁刷机软件刷机能解决不?比如亚太小霸王 猎人 幻影 宝宝工具箱等等可以吗?楼主  详情 回复 发表于 2020-5-5 20:33
发表于 2020-4-26 22:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个帖子只发小米6的,其他的不发。。。。。5积分和免费的有什么区别?。。。
发表于 2020-4-26 23:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教楼主这三个包的刷写顺序,刷了这三个包是否就可以刷官方miui的包了,望楼主不吝赐教,谢谢!
刷eraseufs,然后开机之后写号上MIUI,注意先上老版本的,其他的没试过不保证,可能还得写号,你可以用MIUI的boot,system,vendor,工程的底层来开机  详情 回复 发表于 2020-4-26 23:52
发表于 2020-4-26 23:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷三个包都要求关闭查找手机  详情 回复 发表于 2020-4-27 17:32
郁闷了,刷机提示要关闭查找手机,换了三片ufs都一样,看来帐号信息是存在cpu里,这个cpu是从无名废板上移植的,请教下楼主如果碰到这种情况有何高招,望不吝赐教!  详情 回复 发表于 2020-4-27 17:14
发表于 2020-4-27 00:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,明天试试看
发表于 2020-4-27 09:27:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
021116 发表于 2020-4-26 20:03
你好,有的呢。。。
能给我一份吗? 我的红米6pro字库坏了,一直卡开机在进度条处。我的邮箱:lchllinely@163.com。谢谢!
字库坏了和工厂有啥关系,emmc又不绑定 坏了用啥都有问题  详情 回复 发表于 2020-4-27 11:11
发表于 2020-4-27 11:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏了用啥都有问题
红米pro字库不是和CPU绑定的吗?现在的新机不是都有绑定吗?[attachimg]1955213[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-27 12:41
发表于 2020-4-27 12:41:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
坏了用啥都有问题
emmc你直接飞读卡器都能清  详情 回复 发表于 2020-4-27 13:13
发表于 2020-4-27 13:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
emmc你直接飞读卡器都能清
关键是你说的这个不会搞啊!  详情 回复 发表于 2020-4-27 13:33
发表于 2020-4-27 13:33:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
021116 发表于 2020-4-27 13:13
emmc你直接飞读卡器都能清
关键是你说的这个不会搞啊!
发表于 2020-4-27 17:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米的字库里面有转储,工程机是不需要授权的,而工程机刷eraseufs就重新要授权了,可以判断有一份key在字库实现免授权 而且有小米845免授权的。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-27 17:50
发表于 2020-4-27 17:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷三个包都要求关闭查找手机
账号锁是跟随CPUID的,要是这三个都是小米的,都能有账号锁,那也只能说明你运气太差了  详情 回复 发表于 2020-4-27 17:54
这个不免授权啊免授权的得另外整  详情 回复 发表于 2020-4-27 17:49
发表于 2020-4-27 17:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XINGZHILIN 发表于 2020-04-27 17:32
刷三个包都要求关闭查找手机
这个不免授权啊
免授权的得另外整
发表于 2020-4-27 17:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
而且有小米845免授权的。。。。
不是太明白,因为没接触过这些专业的东东,你有免授权的包吗?  详情 回复 发表于 2020-4-27 17:57
发表于 2020-4-27 17:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷三个包都要求关闭查找手机
楼主确定锁跟u没关,跟ufs有关?如果真这样。或者我再换ufs,反正还多的,总有一片没锁,ufs植锡也练会了,好搞。  详情 回复 发表于 2020-4-27 18:29
