查看: 1420|回复: 11
[戴尔]
一台19寸显示器的艰难维修
发表于 2020-4-26 11:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我是一新手,电脑什么都想维修,结果经常给修报废了。这次终于有一个修好了,实在兴奋,第一次发帖,欢迎指点。当然我在论坛上看了不少。
R19W12显示器,开机屏幕四周闪,过几分钟才恢复正常。一开始检查电解电容,看起来都没问题。然后判断是灯管问题,所以就换成LED,换了之后问题依旧。失望啊,判断不出是电源板还是驱动板的问题。
后来再检查电压14.7v和5v和3.3v都正常,只是开机时5v变成4.7,3.3变成3.6,换了两个5v和3.3v的电解电容依然没效果。后来我把驱动板的1117-3.3也换了,一开机测试,居然正常了。兴奋啊,再次量电压还是4.7和3.6,不太明白。反正修好了就好。
拆装机过程还是经验不足,浪费太多时间。
发表于 2020-4-26 13:07:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很顺利啊,
发表于 2020-4-26 14:28:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这是运气修机,这修机成本有点过高。
发表于 2020-4-26 14:54:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不管怎么样修好!!
发表于 2020-4-26 17:24:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是哪里虚焊了,测试久点。
换了驱动板上的1117就正常了,测试电压也和原来一样,可能是元器件老化了吧  详情 回复 发表于 2020-4-27 18:26
发表于 2020-4-27 18:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
y0927 发表于 2020-04-26 17:24
是不是哪里虚焊了,测试久点。
发表于 2020-4-28 09:07:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
呵呵,运气修机,恭喜恭喜
发表于 2020-4-28 23:18:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换了1117就可以了
发表于 2020-4-29 17:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主写的详细,学习了
发表于 2020-5-1 17:51:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就是本事 别管怎么样了
发表于 2020-5-2 09:18:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
思路还算清晰,欢迎加入黄昏行业,这才是万里长征的第一步,折磨人的维修还在后面呢
发表于 2020-5-2 16:02:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没错哦。黄昏产业。维修路漫漫。说不上哪天也变成专业维修了。
