查看: 1340|回复: 9
进系统掉电 疑难杂症,求救
发表于 2020-4-25 20:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这个是教育机的ops,进系统掉电,把供电挑成12v就不掉电,板子加热一下也会正常十分钟左右。修得我脑壳疼。钽电容已经换过,19v滤波电容也缓过,隔离保护也换过,求思路……。这个故障为该模块的通病,有朋友自称修好过,按照他的思路也没修好!
发表于 2020-4-25 21:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
全华 发表于 2020-04-25 21:05
刷过BIOS没有?如果刷过,看一下IO 电压检测电路上的分压电阻,最后实在搞不定,加个降压把19V降到12V
BIOS肯定没问题,19降12  以前降过,有返修就放弃了
发表于 2020-4-25 20:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是鸿合或希沃吧?通病
是的,希沃MT01,求指教  详情 回复 发表于 2020-4-25 20:56
发表于 2020-4-25 20:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
全华 发表于 2020-04-25 20:55
是鸿合或希沃吧?通病
是的,希沃MT01,求指教
这个我碰到两台,不过没有修,因为没过保,找厂家直接换掉的主板,通病,我也帮不了你。  详情 回复 发表于 2020-4-25 20:59
发表于 2020-4-25 20:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吉莉 发表于 2020-4-25 20:56
是的,希沃MT01,求指教
这个我碰到两台,好像就是你说的型号,不过没有修,因为没过保,找厂家直接换掉的主板,通病,我也帮不了你。
发表于 2020-4-25 21:05:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS肯定没问题,19降12 以前降过,有返修就放弃了  详情 回复 发表于 2020-4-25 21:14
发表于 2020-4-25 21:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你吹热一下可以用些时间,估计是分压电阻不良的问题了,我这边出故障的都是海边,一进系统就关机。
刚刚加焊南桥,现在正常!可是我记得我以前换过南桥的,等进一步测试吧!  详情 回复 发表于 2020-4-25 21:46
发表于 2020-4-25 21:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-4-26 14:19:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
感谢分享,学习中
发表于 2020-4-27 10:37:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没修到过。学习了
