查看: 5682|回复: 26
惠普1010,1018,1020,1022,1319,3015,佳能3018,2900等机型多张进纸卡纸精准维修
发表于 2020-4-25 11:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
打印机卡纸,打印文档时第一张不卡,第二张纸出来三分之一或是一半的时候就卡住了,精准修复之进纸离合器。
附带拆机视频,喜欢的朋友可以去看看https://www.ixigua.com/i6811685475925885451/
发表于 2020-5-22 17:50:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
苏嗣波 发表于 2020-5-15 00:17
出纸  卡一半,还有一个问题,就是定影组件 要加油了,出纸感应器 也又可能,你的只是一个方面。这是进纸离 ...
大神 有没有接触过惠普3620的机器 是喷墨的 电脑打印正常 但是一用复印的时候就“忙”
不好意思 没见过这机器  详情 回复 发表于 2020-5-24 10:06
喷墨的机子碰到的少,最要是以前 搞脏了几条裤子,赚的钱买不起裤子。 像这样的问题我一般都是回复出厂,要是不可以 可以判断是主控,但是 你可以先打400电话,问技术支持。一般都会告诉你。我直接问题我们省的售后  详情 回复 发表于 2020-5-22 21:58
发表于 2020-4-25 11:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个问题修过几台下,hp1005也一样
是的 只要用这个离合器的机型都出  详情 回复 发表于 2020-4-25 11:32
发表于 2020-4-25 11:32:55 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
阿梁 发表于 2020-4-25 11:29
这个问题修过几台下,hp1005也一样
是的  只要用这个离合器的机型都出
发表于 2020-5-10 16:44:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2020-5-15 00:17:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
出纸  卡一半,还有一个问题,就是定影组件 要加油了,出纸感应器 也又可能,你的只是一个方面。这是进纸离合器阀 被粘住了。
大神 有没有接触过惠普3620的机器 是喷墨的 电脑打印正常 但是一用复印的时候就“忙”  详情 回复 发表于 2020-5-22 17:50
离合器粘住就会出现搓纸不停的情况,卡在出纸口还有可能是定影辊脱胶了,引起出纸口卡纸  详情 回复 发表于 2020-5-21 20:37
发表于 2020-5-16 14:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
惠普5200也会这样
发表于 2020-5-16 21:02:02 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
向楼主学习了,视频不少,慢慢看,感谢分享。
发表于 2020-5-17 08:10:33 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
您客气  共同学习
发表于 2020-5-17 21:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很专业。
发表于 2020-5-18 08:15:19 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不敢当,大师抬爱
发表于 2020-5-20 23:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
专业敬业。这个是虽然是通病。但是描述的复杂点。
一般来说客户稍微有点动手能力,我们就挣不到钱了。
一个不想花钱,有动手能力的 不用教 不用看,自己也能修个大概。  详情 回复 发表于 2020-5-21 08:37
发表于 2020-5-21 08:37:39 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2020-5-21 20:37:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
定影膜没有润滑油 也会卡在定影的位置,  详情 回复 发表于 2020-5-21 23:44
发表于 2020-5-21 23:44:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
定影膜没有润滑油  也会卡在定影的位置,
发表于 2020-5-22 21:58:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
喷墨的机子碰到的少,最要是以前 搞脏了几条裤子,赚的钱买不起裤子。 像这样的问题我一般都是回复出厂,要是不可以  可以判断是主控,但是 你可以先打400电话,问技术支持。一般都会告诉你。我直接问题我们省的售后电话。然后问他们,都熟了 。  还有喷墨的也收不起价格,有把手搞脏了  几天都洗不干净,我就主修激光,针式 热敏。不做同行生意,
重新插拔排线 还不正常 测排线 没问题 换扫描头  详情 回复 发表于 2020-5-24 10:10
这台机器也要一千多块呢 公司的机器 因为等不及 发给上级修打印机的修了 现在发下来了 说是扫描头坏了 收了我一百多块  详情 回复 发表于 2020-5-23 20:39
看来客户资源很多啊  详情 回复 发表于 2020-5-22 22:32
发表于 2020-5-22 22:32:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
苏嗣波 发表于 2020-5-22 21:58
喷墨的机子碰到的少,最要是以前 搞脏了几条裤子,赚的钱买不起裤子。 像这样的问题我一般都是回复出厂, ...
看来客户资源很多啊
发表于 2020-5-23 08:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆机拔插一下扫描线就行了,HP通病
果然是大神 今天那个公司又扛了一台过来 还是“忙”按照你的提示 拆机插拔一下就OK了 哈哈 多谢大神指点  详情 回复 发表于 2020-5-25 19:07
啊????我发给上面修 说是扫描头坏了 换扫描头一百多块 已经发下来了 现在复印是正常的 要是早知道的话就好了 是这个机器都爱出现这个问题 还是????  详情 回复 发表于 2020-5-23 20:40
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
541872190 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-5-23 20:39:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2020-5-23 20:40:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hexuewu55 发表于 2020-5-23 08:11
拆机拔插一下扫描线就行了,HP通病
扫描排线设计的不合理,带动电机跟扫描器的排线松动了,导致复印忙。通病  详情 回复 发表于 2020-5-23 20:50
