查看: 619|回复: 4
第一次查出问题还没维修
发表于 2020-4-24 23:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个主板不认盘,研究好久了才发现CPU底下
发表于 2020-4-25 00:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没写完就发布了,乱了,
后补上
情况是这样的,主板不认盘研究几天BIOS设置没办法,肯定是主板问题,下班后有时间就弄一下,今天拆了SATA插座查电容没问题,线路不知道怎么查想到可能要刮板就没怎么查,目光在CPU里怀疑是虚焊,不会从植就用风枪吹CPU,试机不行拆下来看看,发现CPU座背面有个电容或电阻好像有问题,显微镜一看可能是电阻爆的好严重想要一坨锡上去,就想到上来问问大神们,我该怎么做,处女作,,,,,,,谢谢
发表于 2020-4-25 13:37:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修电脑到23:40也是够拼的
凌晨一点他还在发帖 哈哈  详情 回复 发表于 2020-4-27 16:05
就下班有时间,所以时间宝贵!  详情 回复 发表于 2020-4-25 16:01
发表于 2020-4-25 16:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B612 发表于 2020-04-25 13:37
修电脑到23:40也是够拼的
就下班有时间,所以时间宝贵!
发表于 2020-4-27 16:05:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
B612 发表于 2020-4-25 13:37
修电脑到23:40也是够拼的
凌晨一点他还在发帖 哈哈
