查看: 7862|回复: 53
联想YOGA3-14不触发故障故障维修
发表于 2020-4-24 17:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  客户送修的笔记本,版号:NM-A381,故障描述不触发,自已接过机器用稳压电源确认为坏机,快速折机取出主板,目检全板无进水和其它外观不良情况。
主板正面:
主板反面:
  第1步:主板断电打值排查各电感均正常,无短路情况。具体明细如下:+5VALW/+3VALW主板待机供电,+1.35V内存供电,+1.05VS维持供电,+CPU_CORE 处理器核心供电,+3VS/+5VS二级电压。
  第2步:此主板采用5代单U架构。
  于是打开电脑参考4/5代单U时序图分析主板硬启动过程。附 时序图:
  第3步:从上述时序可知要先检修RTC电路上6大工作条件,此主板具体检修过程如下。
  单U桥内部VCCRTC信号,桥外部与之同名,VCCRTC由RTC_VCC经J3隔离点后经DC37二极管,从第1脚 提供。
  实测DC37上第1脚 3.3V电平电压为OK。
  单U桥内部RTCRST信号,外部更名为RTC_RST#。
  RTC_RST#由RC25 20K电阻上拉VCCRTC供电,经CC10 1UF/10V电容延时18MS后提供。
  桥内部SRTCRST信号,外部更名为SRTC_RST#,它由RC24 20K电阻上位VCCRTC供电,经CC11 1UF/10UF电容延时18MS后提供。
  实测CC10/CC11电容上电平电压均为3.3V,OK的。
  单U桥内部RTCX1信号,外部更名为RTC_X1,它由YC1 32.768K晶体产生。示波器检测YC1晶体上为标准的正弦波形。
  单U桥内部INTVRMEN信号,它由RC32  330K电阻上拉VCCRTC供电提供。
  单U 桥内部DSWVRMEN信号,外部更名为DSWODVREN,它由RC77 330K电阻上拉VCCRTC供电。
  实测RC77和RC32电容上电平电压均为3.3 V OK的。
  第4步:经过上面检修,RTC电路6个条件无异常。
  接下来继续检修桥的二个待机供电和待机供电好信号。
  单U 桥内部VCCDSW3_3信号,桥外部也名为VCCDSW3_3,为桥深度睡眠待机供电。
  它经RC99节点与+3VALW_PCH供电相连。
  单U桥内部VCCSUS3_3信号,桥外部更名为+3VALW_PCH,为桥主待机供电,从上面分析可知VCCDSW3_3和VCCSUS3_3均为同一供电,此板不支持深度睡眠模式。
[attach]1954432[/att ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数59价格购买时间
 会员497412300鑫豆2025-3-5 16:01
 会员150574300鑫豆2025-2-12 00:33
 会员151919300鑫豆2024-12-12 16:40
 会员1114152300鑫豆2024-6-12 08:57
 会员875473300鑫豆2024-4-9 15:50
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +48 +22 收起 理由
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wangxinzhou + 2
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
南门二饼 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
13686974707 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hhhmmm + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
趁买内 + 5
杨健强 + 2 + 2
万维电脑维修 + 2 + 2
sssyfh + 5 除了加分我竟无言以对 楼主太牛B了 真的
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-24 18:56:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
大师你这是专门讲课用的吗?你这说的太详细了,简直是一篇教学文章。点赞
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-4-26 10:52:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发帖比修板类  修板10分钟发帖2小时
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 09:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
楼主基本功好扎实,讲的也很好,不过不触发 我都是先查ec工作条件的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 01:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太强悍了,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 00:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
老周的帖子 真的是受益匪浅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 00:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是一篇理论与实际操作详细的教学实战文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 20:08:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论扎实才有明确的思路,一点不乱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 19:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
理论扎实才有明确的思路,一点不乱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 09:16:42 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
学习了,已复制。
发表于 2020-4-25 08:08:40 来自迅维网APP 来自: 中国 来自 中国
奥利给 很详细的教程 谢谢大师
支持 1 反对 0
5#
发表于 2020-4-24 21:32:37 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
{:4_113:}{:4_113:}看了楼主的思路解决我很多问题
发表于 2020-4-24 23:36:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2020-4-24 23:58:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是个教学维修教程
发表于 2020-4-25 10:02:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太强悍了,学习了
发表于 2020-4-25 10:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
教科书式的帖子必须加分。
发表于 2020-4-25 11:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验
发表于 2020-4-25 11:45:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太好了,学习到不少东西。。。谢谢分享。。。。。
发表于 2020-4-25 13:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
大师发的帖子写的真详细!   都能教学了!
发表于 2020-4-25 13:57:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感 谢编辑对我原创贴子的开放发布,多谢了。
发表于 2020-4-25 18:30:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽 厉害 我看着都头疼
