- 积分
- 173
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-6-11
- 精华
戴尔 7472 版号LA-F251P 进水无待机无图纸无点位维修
进水后客户拆出来吹干了,之后发现开不了机,拿过来
插电发现电流0.000 按开机没反应 然后就拆开看看
第一个管子D级有19V S级会一下跳0一下跳19 ——漏电?
应该是后级出问题了,然后把3V后级断开
诶 来了 3V 5V 都出来了,真是3V后级出问题了
它通往很多地方,又没图纸,怎么办呢?
没直接短路烧不了。跑线路?太累了 一个一个拆?更累
按照以前修过很多机器,3V出问题很多都是EC
直接拆了,把3V跳线点连回来,上电 3 5V都有,那就不管了,直接把EC换了。
开机 显示 收钱
最后附上亮机图
