查看: 9823|回复: 24
华硕主板显示CPU电压过高
发表于 2020-4-24 09:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块华硕B85显示CPU电压过高,进不去系统只能进BIOS,IO电压检测没问题,一量上管S极,好家伙2V电压,正常应该1.75.请教大伙这该查哪里
发表于 2020-4-24 15:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
419882552 发表于 2020-4-24 12:23
华硕的电压检测也是牛的一逼,换个电源芯片应该可以吧。
没有芯片加焊了一下OK了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 15:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已解决,加焊CPU供电管理芯片OK
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 12:03:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是VBOOT电压过高?
是的达到2V  详情 回复 发表于 2020-4-24 12:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 12:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电路魅影 发表于 2020-04-24 12:03
是不是VBOOT电压过高?
是的达到2V
CPU电源管理芯片有个VBOOT电压,一般通过电阻设定,具体要查芯片数据手册。其实你这个应该不用查数据手册,因为你有点位图。  发表于 2020-4-24 15:36
发表于 2020-4-24 12:23:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有芯片加焊了一下OK了  详情 回复 发表于 2020-4-24 15:39
发表于 2020-4-24 11:17:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
太牛了
发表于 2020-4-24 10:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-24 10:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vboot 预设电压过高,但VCORE电压0。975正常,下发有图
发表于 2020-4-24 10:22:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在BIOS设置可以进入系统不过每次都要按F1进BIOS再按F8选择
发表于 2020-4-24 10:19:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
容易烧CPU么   ,?
vboot 预设电压过高,但VCORE电压0。975正常,下发有图  详情 回复 发表于 2020-4-24 10:32
发表于 2020-4-24 09:36:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕主板显示CPU电压过高
发表于 2020-4-24 16:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
居然是虚焊?
发表于 2020-4-24 17:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。这个也有虚焊的
发表于 2020-4-24 23:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一定概率虚焊,就是华硕遇到过。
发表于 2020-4-24 23:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障现象要默默的记在心里头。
发表于 2020-4-28 16:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电压传感器坏了吧,以前遇到过,用万用表量正常
发表于 2020-5-10 21:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,我遇到了和你一样的问题,这个vtt电压是哪里产生的,我也找不到来源,你的板子后面修好了吗?
这是cpu内部自己产生的  详情 回复 发表于 2020-9-7 20:15
发表于 2020-9-6 23:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
算华硕的老毛病了吧,没事报个防浪涌:daxiao:
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
