查看: 3259|回复: 10
华为P30掉进火锅不开机故障维修
发表于 2020-4-24 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障描述:P30买来仅仅一个月,掉进火锅里不开机。
维修过程:
  第一步:拆机。发现电路板的正反面多处腐蚀,特别是电源HI6421那里腐蚀严重,旁边的电阻电容都腐蚀了不少,变色。
  第二步:用酒精清洗了腐蚀的地方后,加电测试,发现不按开机键就漏电80毫安。
  第三步:加助焊剂给电源HI6421加焊。冷却后,不再漏电。但是第二天又不开机,依然漏电80毫安。
  第四步:怀疑电源旁边腐蚀的电容可以能会引起这种漏电情况。先用万用表,大概查了腐蚀电容的对地阻值,基本正常,没有短路。然后再拆掉几个腐蚀严重的大的电容,加电还是漏电80毫安。
  第五步:直接拆电源HI6421,结果发现IC背面有几处点已经腐蚀,焊点也没有了。
  而电路板上相应的几个点也同样腐蚀。全部上绿油,重新弄上焊点。
  第六步:重装电源前,顺便把几个腐蚀厉害的大电容用iPhone6硬盘旁的大电容代替更换,再装上电源。
接电不再漏电,开机正常。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
      鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-4-24 11:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般进水加焊重启能解决不少故障
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-4 09:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这是高手》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-5 00:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片补点不容易
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-25 00:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害学习了谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 12:00:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
可以,厉害,学习了,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-5 13:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
邓工,给个联系电话吧,有台荣耀V20进水后被修理过,现在4G信号不稳定,老掉成2G。
发表于 2020-5-5 14:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能请邓工修一下吗?
发表于 2020-5-5 16:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以,一看就是专业户
发表于 2020-5-6 12:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这是高手!!!!!!!!!!!
发表于 2020-5-6 14:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
