查看: 2152|回复: 18
新手自学修机,大神看看还有救吗?
发表于 2020-4-23 19:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
新手自学修机,大神看看还有救吗? # #iPhone6#
发表于 2020-4-23 19:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是这样的,原装指纹键排线断了,也不想去接了。买了个拆机的装了,使用一段时间没什么问题。可能是我拆机多了,碰到什么了,home返回键有时候会失灵!
发表于 2020-4-23 19:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
以为是排线没扣好,反复拆装(强迫症)导致不开机了,实际上是忘记先扣电池了,主板烧了。
发表于 2020-4-23 19:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不开机,屏幕会闪一下,立马黑屏,开机电流定80ma左右,过一会会归零。
发表于 2020-4-23 20:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那么先测下主电源11路正常
发表于 2020-4-23 20:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU 6路也算正常吧,右边上下两颗不知道怎么测,带个帽子的。I2C总线测试看不懂。。。
发表于 2020-4-23 20:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就测试指纹底座对地阻值,1,2脚无穷大,5脚偏大200。然后就开始查这三处电路图。
发表于 2020-4-23 20:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
结果如图1所示。
发表于 2020-4-23 20:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种情况还有救吗?我怀疑是保险电感和电容断路了,但是6的点位图pdf的没有,只有pcb的,手头又没有电脑
发表于 2020-4-23 20:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先让大神目测下,是不是CPU挂了哦!如果是的话,我就不用搞了!
发表于 2020-4-24 09:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cpu不会这么容易挂的,既然扣屏引起的就先从灯控开始查
发表于 2020-4-24 09:19:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
动手能力还可以
发表于 2020-5-1 22:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥们 我又来挖坟了
发表于 2020-5-1 22:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的 现在只有指纹底座1、2、5脚有问题,其他显示触摸摄像头这些都测过了没有问题。
发表于 2020-5-1 22:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接屏开机电流定150mA左右,不接屏是定80mA左右。开机一瞬间屏幕是可以点亮的,有苹果logo,随后黑屏,有背光,再断电。
发表于 2020-5-23 23:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了没有
ok 了看我最新的帖子  详情 回复 发表于 2020-5-24 11:04
发表于 2020-5-24 11:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ok 了看我最新的帖子
看到了,你自学能力不错。请传授点经验呀,我也是刚开始自学手机维修,也是用自己使用的iphone 6做实验品。  详情 回复 发表于 2020-5-24 11:36
发表于 2020-5-24 11:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘉骏℡3585925 发表于 2020-5-24 11:04
ok 了看我最新的帖子
发表于 2020-5-24 12:22:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害厉害,以后的大神
