查看: 5410|回复: 20
技嘉GA-XM14-1037U主板通电断电故障维修
发表于 2020-4-23 16:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  客户送修一台MIINPC电脑,其主板采用技嘉GA-XM14-1037U,故障描述为通电断电,引起此故障的原因有:主板供电缺少,PG信号不良,BIOS模块问题等。
  目检主板正反面无烧糊或氧化不良情况发生,主板接电后量测DDR_15V,内存主供电正常,VCC1_05_PCH(南桥核心供电1.05V正常),CPU_VTT ( CPU总线供电1.0V正常),VCORE(处理器核心供电0.9V正常),经实测主板上述几个供电均OK。
  接下来依据HM70芯片组标准时序要检修主板各PG(电源好信号)是否工作OK。
  此板采用HM70南桥,南桥会有三个PG信号供给它工作。
  先检修PWROK信号,HM70南桥内部PWROK信号,桥外部更名为PWROK1,它经R59  0电阻还去往南桥第L10脚APWROK(ME模块供电好信号),用万用表量测R59电阻上电压为OV,明显不正常(正常值约为3.3V),于是依线路图分析。
  PWROK1信号它经RN13 1K排阻上拉到VCC3供电。
  同时还去往U4 IT8773 SIO芯片第17脚。从图纸分析可知:上述PWROK1信号是由IT8773芯片产生并输出的,此信号要正常产生需要满足IT8773供电,电压侦测及ATXPG信号三个条件正常才行。主板上电后用万用表量测第16脚3VSB(待机电压3V)为3.3V正常的。
  量测第23脚AVCC3(二级供电3.3)也有3.3V电压是正常的。
  当测量第3脚ATXPG信号时为OV,明显不正常(正常值要为3.3V)。
  ATXPWOK信号是经Q36复合管电平转换后产生的,如图所示。要想Q36第3/6脚为高电平3.3V,则要求Q36 2/5脚为低电平才行,第5脚-PSON信号在主板上电开机后就已从5V-0V(即已为低电平了),接下来只需检修第2脚是否为低电平。
  第2脚信号连结到Q38 NTJD4001 N沟道复合管,它分别受控于Q38第2脚VCC(二级供电5V)/第5脚VCC3(二级供电3.3V)。当Q38管子2/5脚均为3.3V高电平时Q38管子3-4脚及6-1脚均导通,从而5VSB电压经PR4 8.2K电阻后被下拉到地了,此时Q36复合管因G极(第2脚)低电平而处于截止状态,ATXPOK信号由VCC3供电经PR3 1K电阻及PC2电容充放电延时后产生,直接供给IT8773芯片第3脚上。
  实测Q38第2脚电压为OV(正常),但是第6脚也为OV(正常值要为3.3V),怀疑Q36管子内部损坏,换新Q36后试机。
  上电开机后显示OK ,进系统检测正常,维修到此结束。
本案例有迅维会员(周明屋)原创提供
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 5下载分 +20 +3 收起 理由
杨健强 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 10
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
周维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-25 22:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问PWROK不正常,能出CPU供电吗?
这个0.9v应该是VCCSA并非CPU核心供电,CPU的管家供电而已  详情 回复 发表于 2020-4-26 09:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-25 13:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢编辑对我原创贴子的开放发布,多谢
高手!  发表于 2020-4-26 22:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 给周董加分
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-25 10:07:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这里应该是Q36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhoumw + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-25 22:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分析的很详细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-25 22:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析很透彻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 22:37:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
很好逻辑很清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 12:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 05:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很详细,各种细节明析,有很强的参考价值。感觉楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-26 22:08:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对。核心供电是SVID之后
发表于 2020-4-26 10:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
评论也这么精典!找了两个错误!
你咋那么确定是错误呢?或许我说错了  详情 回复 发表于 2020-4-26 20:16
发表于 2020-4-26 00:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
pwrok  和apwrok不正常    应该不会出cpu电才对
发表于 2020-4-26 09:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对。核心供电是SVID之后  详情 回复 发表于 2020-4-26 22:08
发表于 2020-4-26 20:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
JloveF 发表于 2020-04-26 10:03
评论也这么精典!找了两个错误!
你咋那么确定是错误呢?或许我说错了
发表于 2020-4-28 16:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主的分享。
发表于 2020-4-28 22:45:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-4-29 15:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2022-10-1 10:59:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
感觉楼主的分享,很详细,各种细节明了,有很强的参考价值。
