查看: 1329|回复: 2
[笔记本电脑]
Acer V7 582Pg(ZRQ)点不亮屏幕
发表于 2020-4-23 12:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这台机器现象很奇怪,正常使用中关机后再开点不亮屏幕,但是电源灯亮。开始的时候甩一边几个小时后屏幕可以亮起来而且正常使用,只要关机后就会再现不良,后来开机甩一边48小时屏幕都没有亮。拿回来接电源看电流0.58-0.65小幅度跳变。
拆机量测电压发现显卡供电在跳变,前面电压基本都正常,找到时序追溯到VGPU_EN跳变,PCI_PLTRST#在0.7-3.3V左右规律动作,断开U19跳变跟随CPU端。先刷个BIOS试结果好了。还以为换CPU的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-23 12:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你这编程器牛B。
SF600  详情 回复 发表于 2020-4-23 13:03
发表于 2020-4-23 13:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
H55 发表于 2020-04-23 12:31
你这编程器牛B。
SF600
