查看: 1025|回复: 2
昂达A75/55主板不触发,下边
发表于 2020-4-23 09:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昂达A75/55主板不触发,下边背面最边上一条印刷线路断线,完美修复,一次点亮
发表于 2020-4-23 09:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是什么线哦,是不是PSON。还是PWRBTN。
是pson 开始时候测量开机排针有电压正常 复位针也有电压就是不开机  详情 回复 发表于 2020-4-23 10:15
发表于 2020-4-23 10:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位针也有电压就是不开机
