查看: 7822|回复: 14
[显卡维修]
蓝宝石R7-260X 1GD5 白金版 黑屏及APW7165C可用RT8120A代换维修事例
发表于 2020-4-22 19:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今年要说的是蓝宝石R7 260X显卡开机没反应就是黑屏,风扇倒是转,转得不怎么快,看一下显卡成色还不错,大家应该都知道今年显卡涨价了,修好还是可以换一点钱起码200多块钱应该不成问题的:
依然还是先打一下阻值吧,具体数据如下:
①VDDC_5V=13.9KΩ正常
②VDDC=3.8Ω正常
③VDDCI=32Ω正常
④MVDD=491Ω正常
⑤VDDC_1.8V=1.7KΩ正常
⑥VDDC_0.95V=161欧姆
以上6组供电均正常,也无异常情况,然后测试一下几组电压值:
①VDDC_5V=5.0V正常
②VDDC=0.95V正常
③VDDCI=0.96V正常
④MVDD=1.59V正常
⑤VDDC_1.8V=1.85V正常
⑥VDDC_0.95V=0V无电压不正常
所有电压都测试除了第⑥组没有电压输出其它都正常
看了一下该供电芯片是APW7165C,然后测试了该芯片
⑤脚和⑦脚电压都正常,直接换芯片刚好手里没有这个芯片,我开始用7165A代换不行电压输出有1.3V多偏高了
然后查了一下资料发现用RT8120A应该可以代换然后直接代换后电压1.05V,正常了。
然后上机测试正常显示问题解决了,今天就到这里了,记得打赏
参与人数 5下载分 +10 +10 收起 理由
ptmanager + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fzq271 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
pxhxkij + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hbp0505 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-26 22:00:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
怕是不能卖200吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 18:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害厉害。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-26 16:58:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨晚又翻出来用放大镜检查,还真见到了,电容爆短路烧电感。这路是核心1.0V电源。换好上机还是不显
发表于 2020-4-26 14:19:53 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
感谢分享,学习中
发表于 2020-4-24 16:30:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
huenhao2018 发表于 2020-4-23 22:03
供电正常就查时钟,复位,BIOS1脚有没有片选然后2脚是否有信号输出,如果都正常了那就检查显存吧!最后看 ...
复位正常BIOS片选正常,数据脚也有。时钟100M正常。PCIE打阻都正常,电容也都正常。,真的晕了。打阻显存数据脚全部一致。所以BGA不占边了。
发表于 2020-4-23 22:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pxhxkij 发表于 2020-04-23 21:20
手上有片5850电压全有就是点不亮。没地下手。唉
供电正常就查时钟,复位,BIOS1脚有没有片选然后2脚是否有信号输出,如果都正常了那就检查显存吧!最后看看GPU是否虚焊和不良。这个没有什么多修了自然会明白的。
复位正常BIOS片选正常,数据脚也有。时钟100M正常。PCIE打阻都正常,电容也都正常。,真的晕了。打阻显存数据脚全部一致。所以BGA不占边了。  详情 回复 发表于 2020-4-24 16:30
发表于 2020-4-23 21:20:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电正常就查时钟,复位,BIOS1脚有没有片选然后2脚是否有信号输出,如果都正常了那就检查显存吧!最后看看GPU是否虚焊和不良。这个没有什么多修了自然会明白的。  详情 回复 发表于 2020-4-23 22:03
发表于 2020-4-27 10:27:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
论坛里修显卡的人不多,好久没看到这么翔实的帖子了
发表于 2020-4-27 19:54:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢分享,学习中
发表于 2020-4-27 21:43:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除尘不亮了,是啥问题大概
发表于 2020-4-28 07:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
吹下东西了吧
发表于 2020-4-30 21:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-8-31 09:23:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手上有个260x,供电mos旁边的一个贴片电容裂开了,我还误干了它的供电芯片,现在还不知道我的手艺能不能焊接回去。
发表于 2020-8-31 15:35:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
感谢分享,感谢分享
