查看: 2151|回复: 16
联想G475不定时掉电维修一例
发表于 2020-4-22 16:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  一台联想G475笔记本电脑客户反应有时不能正常开机,有时开机后就自动关机了;插上电源表开机能正常触发,能亮机使用,心想:这电脑没多大问题啊,就又多试了几次,结果发现有时虽然能进桌面但过一会儿就直接掉电了,有时在出现win7开机画面时就掉电了,有时亮机或没有亮机时就掉电了,看来是不定时掉电的故障。
  先在论坛里查询了一下相关帖子,有好多坛友问这台电脑的电脑的掉电故障,但却没有找到答案,看来这个机器的掉电故障有可能是通病,只不过没有人公开维修结果!还是老老实实地自己修吧,于是捋了一下维修思路:引起掉电的原因也有很多,bios数据损坏,供电不良、散热不良、温控电路不良……
  拆开机器看了下板号是LA-6755P:
  首先根据板号在论坛下载了一个bios程序刷上故障依旧;处理了散热接下来又查了温控电路等可能引起掉电的信号均是无果(过程就省略了吧),开始有点迷茫,要是哪个电压或PG不正常那就不好查了,搞不好还得用示波器抓波。冷静思考后突然想到测量一下通往开关板的排线接口JPWRB1的7脚ON/OFFBTN#信号的电压:
  接口的7脚电压如下图:
  6脚电压如下图:
  这两脚的电压明显不正常,像是被拉低了,于是赶紧在鑫智造里定位相关电路图查看究竟:
  原来开关信号ON/OFFBTN#信号是+3VALW经R779 100K电阻上拉再经过D2送往开关键的,相关局部电路图如下:
  实物放大图:
  首先测量R779的2脚+3VALW为3.31V正常:
  但再测量R779的1脚1.08V明显不正常:
  找了个100K的电阻更换还是一样,看来是被拉低了,而D22的2脚ON/OFF#信号除了去往EC的32脚之外就没有通其它地方了,如图:
  难道是EC坏了,本着修机先易后难的原则,先从D22这边下手,如果D22的1、3脚反向漏电也会拉低这个信号的,复合二极管不好找于是直接找了2个贴片二极管代换D22,如下图:
  更换好后再次测量JPWRB1的7脚ON/OFFBTN#开关信号的电压为3.04V已经趋于正常值了:
  开机测试再也不掉电了,此机成功修复,附上亮机图:
  维修小结:对于掉电故障很容易忽略开关信号,如果开关信号被拉低,EC就会误认为是用户按了开关键而强行关机了,所以在修掉电故障的时候不妨测量一下开关信号的电压是否正常。
本案例有迅维会员(ZHOUMW)原创提供
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
文晖科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-22 16:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不稳定的故障,需要比较费时间测试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-23 08:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的贴够详细,也易读易懂,应该被加精,赞一个,不像那些水贴,什么都一笔带过,看了也没有什么意义。
发表于 2020-4-22 20:34:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-4-22 17:12:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
王大师发帖    必属精品
发表于 2020-4-22 17:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很清楚的思路
发表于 2020-4-22 19:14:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
多谢分享 这款机器 不太难修
发表于 2020-4-22 21:52:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这故障5年前就修到过,现在还有人要修。 牛逼
发表于 2020-4-23 05:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
王大师发帖,帖帖精品
发表于 2020-4-23 06:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-4-23 07:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
花时间长了  可能就要放弃了
发表于 2020-4-23 07:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2020-4-23 08:50:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写的详细,对小白来说很有意义。
发表于 2020-4-23 12:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师发帖 学习了
发表于 2020-4-24 23:02:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢王大师分享
发表于 2020-4-25 00:05:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢王大师分享精品教程
发表于 2020-4-27 19:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,感谢分享。
