查看: 8857|回复: 8
W83321G的代换
发表于 2009-7-18 13:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请教一下:W83321G能够用RT9202或者RT9214代换吗?如果不行,可以用什么代换?
发表于 2009-7-18 13:38:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不能代换
我试过
发表于 2009-7-18 13:40:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
如果是 需要 2。5v的内存供电
可以想办法 不用83321电路   改一个2。5v 出来
我经常用到的是  小431  加几个电阻 用个场效应
发表于 2009-7-18 13:43:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我要的是北桥-N6100供电1.5V
发表于 2009-8-9 16:32:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不能代换,我也试过了,不知道用什么!!!
发表于 2009-10-21 16:32:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
W83321D可以代换
发表于 2009-10-21 17:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT9202或者RT9214多不可以代换
好想没有代换的  。那个做为内存供电的坏的 少 桥供电的就坏的多了
发表于 2009-10-21 17:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用9202和9214是不可以代用的。用9202可能要改一下电路
发表于 2009-10-21 18:09:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不能代换,
