查看: 1139|回复: 7
dell m5010开机不显,报警7声,电流跑到1.4多,
发表于 2020-4-22 13:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个应该是北桥的事吧,拆开后 发现被修过的,显卡有修的痕迹,像是重新植的,北桥没啥痕迹。后来客户打算换板了,我装上之后 居然能开机了,,但是重启一次后就又开不了了。。。没有BGA设备搞不了这玩意啊。。。有没有不用BGA设备搞了的方法
发表于 2020-4-22 14:08:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用风枪啊 可以解决的,控制好温度
发表于 2020-4-22 14:08:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风枪头子拆掉,大口径吹
发表于 2020-4-22 14:25:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
北桥问题现在居多
发表于 2020-4-22 20:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有BGA怎么搞维修?
发表于 2020-4-22 20:19:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪啊 可以解决的,控制好温度
发表于 2020-4-22 21:47:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议还是找下bga修下吧 风枪新手控制不好 易返修
发表于 2020-4-22 23:11:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
北桥上BGA
