查看: 4717|回复: 18
华硕B85M-K 不过内存 代码跑 55 维修
发表于 2020-4-22 12:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
型号:B85M-K版本:1.01
故障:不过内存  挡代码55
主板能够触发不过内存,代码跑55.想都没想刷了个BIOS,没用
接着测量内存工作条件,测到内存主供电1.7V 不正常
示波器查看内存供电
明显供电滤波不好
将滤波电容换掉后,内存供电正常
再次开机已经过内存了,代码跑到D7
接屏幕直接亮机了。水个帖子混点下载分,大家别介意。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
doom11 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-22 22:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害啊,有个示波器用不来,而且不好用
发表于 2020-4-22 22:29:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
土豪就是有示波器,我修不好就判死刑!
发表于 2020-4-22 22:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
有示波器就是好,这种故障一般还真修不出来。
发表于 2020-4-22 19:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器很贵的吧!
发表于 2020-4-22 19:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,固态电容也不靠谱。
发表于 2020-4-22 16:32:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
示波器好用
发表于 2020-4-22 16:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电压高了,还好没烧掉东西。
发表于 2020-4-22 15:48:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2020-4-22 14:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容问题会导致电压升高吗?
发表于 2020-4-22 14:20:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,分析透彻。技术精湛
发表于 2020-4-22 13:10:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
示波器就是个好东西
发表于 2020-4-22 14:02:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我有块华硕的也卡55搞死我了   还没搞好
发表于 2020-4-23 06:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
滤波不良峰值过高了
发表于 2020-4-23 07:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
台式机滤波不良的很少
发表于 2020-4-23 07:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
示波器多少钱
发表于 2020-4-23 08:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有明白电容为什么会导致内存供电偏高
发表于 2020-4-23 22:51:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
下次我也测试看看,1V 500us的档位,现在的固态电容越来越不靠谱了。
发表于 2020-4-24 23:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你又在骗我买示波器了吧
