查看: 5304|回复: 12
ACER V5-573G不加电多灾多难故障维修
发表于 2020-4-21 16:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  客户送修的机器,版号为DAZRQMB18F0,故障描述为不加电,自已拿到机器后用稳压电源确认,无法加电,快速折机取出主板,目视全板无进水和其它外观不良情况。
    主板正面图:
主板反面图:
  第1步:用万 用 表打值排查公共点和待机供电电感对地阻值,均正常无短路情况。明细如下:78
  VIN公共点实测PR78检流电阻。
  VCCDSW3_3桥深度睡眠待机供电,桥外部更名为+3VPCU,实测PL14电感。
  VCCSUS3_3桥待机供电,桥外部更名为+3VCC_S5,实测Q34 第3PIN上。
  第2步:打开电脑参考4代单U标准时序来分析主板硬启过程。
  依据时序图检修4代单U的11大待机条件是否满足,明细如下:
  VCCRTC供电,桥外部更名为+3V_RTC,由+3VPCU深度睡眠供电或钮扣电池经D21 BAT54C提供。
  RTCRST桥外部更名为RTC_RST#,由R754 20K电阻上拉+3V_RTC电压,经C671 电容延时18MS后产生,信号测点为J6。SRTCRST桥外部更名为SRTC_RST#,由R750 20K电阻上拉+3V_RTC电压,经C670 电容延时18MS后产生,信号测试点为J5。以上3个信号示波器量测均为3.3V电平电压,为OK。
  RTCX  32.768KHZ晶体,示波器实测Y7上起振为OK。
  INTVRMEN信号,桥外部更名为PCH_INTVRMEN,由R717 330K电阻上拉+3V_RTC供电产生。
  DSWVRMEN信号,桥外部更名为DSWVREN,由R718 330K电阻上拉+3V_RTC供电产生。万用表量测这二个信号均为3.3V正常。经过几分钟忙碌过后RTC电路6大条件为OK.看来只能向后检修桥2个待机电压和2个待机电压好信号。
  第3步:用示波器先实测PL14电感+3VPCU时,居然没有电压,为0V。
  +3VPCU桥深度睡眠供电,由PU9 TPS51225和PL14电感组成PWM电路。先依据TPS51225 PDF分析芯片工作条件。
  芯片第12脚为VIN,由公共点提供供电。
  芯片第3,13脚分别为线性电压3.3V和5V输出。
  芯片第20,6脚分别为PWM1/PWM2即 +5VPCU和+3VPCU供电开启信号。当芯片具备供电 ,EN开启,电流设定和频率设定信号正常后会产生PWM供电。
  第4步:实 际检修过程按芯片内部框图和时序一步一步实测。
  实测芯片第12脚供电19V,为正常的。
  实测芯片第13,3脚线性电压均为正常的。
  实测芯片第6脚SYS_SHDN#开启信号为0V,看来故障出在这里了。
  主板断电后打SYS_SHDN#信号阻值未发现异常。怀疑为PR176 10K电阻损坏,于是折下PR176后打值为无穷大,完全开路了。
  自已在料板上找到10K电阻后迅速补好,示波器量测3/5VPCU待机电压均正常输出了,附+3VPCU正常波形图:
  但是电流定在0.15A,分析主板缺小供电引起。
  第4步:对主板上各大电感一个一个测量发现CPU核心供电没 有出来,前面电压均正常。
  +VCCIN  CPU供电,由PU5 TPS51622和PU12 CSD97374和PL9电感组成PWM电路。
  下面重点查CPU供电了,从CPU供电芯片条件入手。
  PU5 TPS51622芯片工作条件为:2脚供电为3.3V是正常的,28脚供电为5V也正常的。8脚 使能开启信号,实测不正常(为0V电平电压)。
  于是分析VRON信号来源,附开启信号时序图:
  第5步:分析不产生VRON的原因,PU5 TPS51622 VR_ON开启信号,外部更名为VRON_CPU。
  它来自4代单U第 F60引脚VR_EN信号,外部更名为VRON_CPU。
  实测单U边上R567 1OK电阻上电压也为0。
  以下是开启信号工作原理:
  主板维持供电HWPG_1.05V信号经EC 内部延时产生VCCST_PWRGD_EN,经转换后给到单CPU最终发出VRON_CPU开启信号。
  第6步:实际检修过程如下,用示波器量测U38 74UP1G07门电路第4脚上VCCST_PWRGD_R为0V。
  向前量测U38第2脚VCCST_PWRGD_EN高电平开启信号正常,U38芯片第5脚供电3.3V也为OK。主板再次断电后,芯片第4脚打值也未发现异常。
  怀疑 U38门电路芯片不良,在料盒中找到74AUP1G07后快速补焊在主板上。
  待主板冷却后主板开机并显示OK了。板子装机功能测试均OK,到此机器成功修复。
本案例有迅维会员(ZHOUMW)原创提供
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 3下载分 +11 +8 收起 理由
护花痞子 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
杨健强 + 3 + 3 精品文章
发表于 2020-4-21 23:03:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
教科书般的维修
发表于 2020-4-21 20:42:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰,分析简单明了,谢谢分享
发表于 2020-4-21 20:26:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手修板……看得出功底很强……
发表于 2020-4-21 18:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主思路清晰,分析简单明了,谢谢分享
发表于 2020-4-21 17:47:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的问题我早就放弃换板了。
发表于 2020-4-21 17:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主好耐性,这样的问题我早就放弃换板了。
发表于 2020-4-23 09:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分析的很好
发表于 2020-4-23 10:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
长篇小说  终于看完了
发表于 2020-4-23 13:11:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着都头疼  一般人早放弃了
发表于 2020-4-23 13:45:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2020-4-23 14:04:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的真到位 ,谢谢分享
发表于 2020-4-29 16:20:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
受教了,标准教科书,收藏。
