- 积分
- 336
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-15
- 精华
这机器应该算是通病了。直接刷bios就好了。可是刷完之后发现内屏还是不显。但是外接有了。那就只能考虑屏幕问题了。换屏,还是一样。测试屏线接口供电19v正常,+LCDVDD_CON只有1.6v这就不正常了。根据点位
L1的1脚3.3v 。2脚只有1.6拔掉屏线2脚就变成3.3了。难道是后面有什么东西短路拉低了。研究了半天没发现什么问题。抱着试试看的心态,直连L1,结果一切正常。最后换了L1.问题解决。黑屏难道就是电感不良造成的。。。之前都是电感开路,不良的还是第一次
