- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-28
- 精华
机型华硕FL8700FB,故障现象是偶尔不触发,拔掉电池,插适配器因为bios清空了,会自动上电电流0.02a。有时过一会能开机。LID测了有高电平。
整机无图纸,EC型号是IT8225E,也没资料。
求助最好能拿到图纸,如果没有图纸能拿到ec的pdf也可以,或者可以参照的ec型号的pdf也可以。最好有同行遇到同样问题解决过的。不胜感激,
bios刷过,故障现象不变。
找到一个参考的EC参考图片,麻烦大神帮忙看看不触发时候的数值是否正常,应该从哪方面入手pm-pwrbtn#按下开机键有一个低电平,但马上又变了高电平。
Scan.pdf
462.35 KB, 下载次数: 213, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
